Fuite Mano
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.963 fois
Bonjour à tous
Depuis aujourd'hui j'ai un petit souci sur mon manomètre ou plus exactement sur la jonction entre la vanne multivoies Astral et le mano.
A la remise en service de la pompe au printemps j'ai noté un léger goutte à goutte a cet endroit qui s’arrêtait après quelques minutes de fonctionnement de la pompe.
Depuis aujourd'hui le goutte à goutte est bien plus important et ne s’arrête plus.
je pensais que cela pouvait venir du niveau plus important dans la piscine (avec les dernières  pluies) donc plus de pression?
On dirait que la fuite vient du pas de vis en plastique de la vanne multivoies (qui a a peine un an)
Existe style une sorte de pâte ou de colle pour bien étanchéifier cet endroit?
Merci de vos reponses
Dept : Savoie
le niveau de l'eau na rien à voir avec la pression !si je comprend bien la fuite est entre le mano et la vanne ! donc changer le teflon sur le pas de vis du mano et vérifier la sur la vanne (pas de fissure).
De : Avrille (49)
Merci de votre réponse.
Le goutte a goutte, s'est bien ralentie. j'ai vidé un peu d'eau.
J'ai bien peur qu'il y ait une légère fissure sur la vanne multivoies sur l'ecrou en plastique ou l'on vient fixer le mano
Dept : Savoie
Dept : Savoie
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
