Problème avec chlore choc
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 7.820 fois
Bonjour, nous venons de finir notre piscine et on nous a conseillé de mettre du chlore choc pour la première utilisation mais voilà nos enfants ont renversé le flacon dans la piscine... 2kg pour 22m3 soit 6 fois la dose... notre eau est devenu blanchâtre immédiatement et depuis 4 jours la pompe fonctionne non stop aucun changement. Lavage du filtre sable fait était tout blanc...
On nous a dit que nous étions bon pour vidanger notre piscine. Quand pensez-vous?
Dept : Haute Saone
Personnellement je vous conseille de vider une grande partie de votre bassin et laissant 15 cm d'eau au fond du bassin.
Bonne soirée.
Merci de votre conseil nous attaquons la vidange en espérant que le liner est saint...
Dept : Haute Saone
Bonjour je vous re sollicite nous avons laissé 15cm puis rempli notre piscine l'eau est plus clair mais toujours trouble et un dépôt blanchâtre est présent dans le fond de la piscine e filtre tour 24/24 et j'aspire régulièrement le fond ( l'eau se trouble puis s'éclaircit laissant de nouveau un dépôt dans le fond...) Est ce du calcaire? Dois-je faire un chlore choc?
Dept : Haute Saone
Rien mettre pour le moment et surtout pas de chlore. Laissez la filtration en route jusqu'à 21h, ensuite éteindre la filtration et demain matin mettre la vanne 6 voies sur égout et passez l"aspirateur manuel tout doucement.
Quel est le taux du chlore et du PH aujourd'hui.
Bonne journée.
Bonsoir mon taux de chlore est à plus de 5 (jaune au max) et ph à 7,6 ( après avoir mis 3 fois du ph-) du coup j'ai coupé la pompe et je vais essayer d'aspirer demain et envoyer à l'égout donc vider un peu d'eau.
D'avance merci pour vos conseils.
Bonne soirée
Dept : Haute Saone
Pour neutraliser le chlore, il suffit de verser du péroxyde d'hydrogène (oxygène actif liquide, généralement vendu dans des bidons bleus)
Merci bcp pour vos conseils à l'aspiration l'eau est ressortie bien blanche... l'eau c'est encore bien éclaircit reste un peu de dépoussière blanchâtre quand on laisse reposé l'eau et balais le fond . Je vais aller acheter du neutralisant chlore !!!
Bonne journée!
Dept : Haute Saone
Attention a l'eau oxygénée, utiliser gants et lunettes de protection et surtout ne pas laisser a portée des enfants ... Smile
Dept : Finistere
La piscine est enfin entouré et les jumeaux tenu à distance 1fois nous a bien servis de leçonBlush
Dept : Haute Saone
Biggrin on est jamais trop prudent avec les enfants Biggrin toujours là ou il ne faut pas quand il ne faut pas, j'en connaît un rayon W00t
Dept : Finistere
Soyez prudent aussi avec l'ajout des poudres de perlinpinpin que tous les chimistes chevronnés du site vous conseillent. Le plus simple, c'est de repartir à zéro, surtout quand on ne sait pas le niveau de concentration de produit dans le résiduel.Blush
De : Allouis (18)
Env. 70 message
plouf31 a écrit:Bonjour,
oui, c'est exact . Savez-vous pourquoi?
parce que l'acide hypochloreux est beaucoup plus oxydant que le peroxyde d'hydrogène, et donc ce dernier va se comporter comme un réducteur face à l'acide hypochloreux; provoquant ainsi la décomposition des deux composés en oxygène gazeux.
il y a aussi autre chose qui décompose très rapidement le chlore : le soleil !
Vu qu'il n'y avait pas encore de stabilisant dans la piscine,  j'aurais été curieux de connaitre le type de "chlore choc" tombé dans la piscine.
Dans les piscines publiques, il faut savoir qu'une très forte chloration de l'ordre de 40mg/l pendant 12 heures minimum est nécessaire pour éradiquer le parasite Cryptosporidium, un des plus résistant au chlore.
C'était juste pour info bien sûr.
Au fait Franck, j'ai beaucoup de produits dans mon labo mais pas de poudre de perlinpinpin
Messages : Env. 70
Un bémol, c'est  le peroxyde d'hydrogène qui est plus oxydant que le chlore et non le contraire.
bonne journée.
Nonobstant la remarque précédente, décomposition en dioxygène + H2O + ...??? HCl ???
C'est une question, moi j'en sais rien.
Je m'excuse biodisdonc, je ne comprend pas votre question. A moins que vous voulez la formule qui détruit le chlore?.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Je me pose la question sur les sous-produits de la destruction de L'acide hypochloreux par le peroxyde.
En fait, je me demande si il est vraiment pertinent d'utiliser le peroxyde pour "(détruire)" le chlore.
S'il est vrai que l'acide hypochloreux et tous les chlores produit des sous-produits lors d'un traitement, cela n'est pas le cas de l'oxygène actif[color=#000000].[/color]
Moins on met de produit dans l'eau mieux se porte la désinfection et l'eau, Il est utile d'avoir en permanence en tête cette observation de Lavoisier, un des pères de la chimie moderne: "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme".
Si malencontreusement un incident se produit lord d'un traitement, cette solution  vous enlève une épine du pieds.
Bonne soirée.
... provoquant ainsi la décomposition des deux composés en oxygène gazeux.
Ma question était en plus clair et plus simplement:
Que ce passe t-il quand on utilise le peroxyde d'hydrogène pour neutraliser le chlore ?
arnOH a +ou- donné un début de réponse, mais comme tu l'as dit "rien ne se perd".
Donc il manque la suite, et la suite pourrait être plus agressive que le "chlore" ou plus exactement que l'acide hypochloreux.
Alors finalement la vraie question est :
Est-ce que utiliser le peroxyde pour faire tomber le taux de chlore est une bonne idée ?
Lorsque l'on met 10 fois la dose prescrite par erreur en chlore dans un bassin, il n'y a pas d'autre solution salutaire que de vider son bassin, c'est le conseille que j'ai donner à Fab et lili.
Si Fab et lili n'avez pas voulu vider le bassin, la solution qu'à préconisé ploul31 aurait été une autre solution pour évincer le chlore, effectivement le peroxyde aurait détruit le chlore présent dans l'eau. D'autant plus, une fois après avoir agit il ne laisse pas de sous produit dans l'eau comme le chlore ou le brome.
bonne journée.
Env. 70 message
Ta question est très claire, je vais te répondre. Je vois que Monsieur s'intéresse à la chimie.
Le peroxyde d'hydrogène à une particularité : il possède deux potentiels redox standards (1,77V et 0.69V), il peut se comporter soit comme un oxydant soit comme un réducteur H2O2-> O2 + 2H+ +2e-
En présence d'une molécule très oxydante il se comporte comme un réducteur, il perd ses deux hydrogènes, il est oxydé en O2.
En présence de l'acide hypochloreux (et de l'ion hypochlorite) il se fait oxyder, par conséquent quand les deux molécules se rencontre l'oxydant le plus fort c'est l'acide hypochloreux.
La réaction simplifiée est : H2O2 + HOCl  -> O2 + H+ + Cl- + H2O
C'est un processus acidifiant avec une production d'oxygène.
Messages : Env. 70
je suis désolé, il faut revoir vos fondamentaux, qui ne correspondes pas a la réalité. Comme je vous l'ai déjà signalé le peroxyde d'hydrogène est un oxydant plus puissant que  l'acide hypochloreux. Votre copie mérite un 0 pointé.
bonne soirée.
Env. 70 message
bonne soirée.
Ha non, désolé c'est moi qui donne les notes.
Alex, il faut bien lire un énoncé : est-ce que je parle des deux molécules prises séparément?
Allez, un petit effort, tu vas y arriver !
Messages : Env. 70
Vous ne décevez énormément depuis un certain temps.
Cordialement.
Env. 70 message
alex135 a écrit:Vous ne décevez énormément depuis un certain temps.
Cordialement.
Tu n'as pas répondu à ma question Alex, étrange non?
Messages : Env. 70
Je déteste la chimie, j'ai toujours été un cancre en chimie.
Ta réaction simplifiée me parle, elle semble cohérente, elle me semble aussi très agressive.
Je reviens donc sur la question :
Sinon, pour alex135.
Depuis le début, je partage ton opinion sur le fait que la vidange du bassin est préférable.
Dès ton premier Post, tu as donné le meilleur conseil.
Env. 70 message
Citation: Est-ce que utiliser le peroxyde pour faire tomber le taux de chlore est une bonne idée ?
La réponse est oui, c'était ma dernière phrase.
Citation: Sinon, pour alex135.
A oui ? et d'après vous il aurait fallu combien de temps pour éliminer le chlore par une exposition au soleil, sachant que 50% du chlore sans stabilisant est éliminé par les UV toutes les heures .
Autre question :
- quelle était la concentration en acide hypochloreux avec les 2kg tombés dans la piscine à un pH moyen de 7.5 ?
- quelle était la concentration en stabilisant ?
Si j'étais Fab ou Lili j'enverrai ma facture d'eau à Alex.
[url=https://www.forumpiscine.com/forum/membre-16987.php][/url]
Messages : Env. 70
Vous nous prenez vraiment pour des ballots.
Je vous répondrez ultérieurement.
arnOH-
A oui ? et d'après vous il aurait fallu combien de temps pour éliminer le chlore par une exposition au soleil, sachant que 50% du chlore sans stabilisant est éliminé par les UV toutes les heures .Vous savez très bien que Fab et lili on utiliser un chlore choc, effectivement un chlore inorganique,  sans présence de stabilisant  dans le bassin, ce consomme très rapidement. quel est la raison pour prendre un exemple qui ne correspond pas à situation. Pour éliminé un tel quantité de chlore choc une bonne dizaine (voir plus) de jours au minimum.
Autre question :
- quelle était la concentration en acide hypochloreux avec les 2kg tombés dans la piscine à un pH moyen de 7.5 ? pour faire un traitement choc on utilise 150 g par 10 m3, hors le bassin à 22 m3 et à reçu 2 kg de chlore, soit 6 fois la dose préconisé. je vous laisse faire le calcul, c'est vous le donneur d'ordre
- quelle était la concentration en stabilisant ? 2 kg de chlore dichloro dans une eau neuf, pour 22m3 correspond à un taux de stabilisant de 63 mg/l. Soit très proche de la saturation.
La facture d'eau est dérisoire par rapport au conséquences, pour éliminer le chlore jusqu'à avoir un taux dans les normes plus de 10 jours, c'est 10 jours sans baignade, une eau complètement déséquilibrée qu'il faudra rééquilibrée, l'excès de chlore est extrêmement néfaste pour l'ensemble des équipements et pour le revêtement de la piscine. Autant au regard du taux de stabilisant, il été impossible de terminé  la saison sans déconcentrer.
Cordialement.
Env. 70 message
alex135 a écrit:arnOH-
Autre question :
Cordialement.
Aux UV et sans stabilisant le chlore est détruit de 50% toutes les heures, c'est le problème que même un élève moyen de 4ème pourrait résoudre au collège. si tu pars de 40mg/l il en reste combien en 4 heures ?
De manière général quand je pose une question tu ne sais pas y répondre, ou alors tu réponds par rapport à des informations que tu peux glaner ici et là sur internet; mais tes réponses,  bien souvent,  n'ont rien à voir avec les questions.
En plus tu te contredis dans tes réponses (comme ici).
Bon je laisse tomber, tu serais capable d'expliquer à un pilote de chasse comment piloter un Rafale en récupérant un manuel de simulateur de vol pour console de gamin sur internet.
Au début je trouvais le personnage drôle parce que coincé dans ses certitudes, mais là... (no comment)
Messages : Env. 70
A la lecture des premiers messages, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez affirmer qu'il y avait 0 stabilisant, ni que le chlore choc utilisé n'en contenait pas.
Avec seulement 10 ppm de stabilisant 1 heure de soleil ne détruit plus que 13 % du chlore.
(CYA, Benefactor or Bomb:Chlorine staying power, Kent Williams 1997)
Vu le risque pour le liner, la solution la plus sage était bien de vider sans attendre.
Un principe de précaution bien utilisé.
Env. 70 message
Je n'affirme rien, je pose des questions.
c'est vous qui affirmer que ces deux kilos de chlore étaient du chlore stabilisé, n'inversez pas la situation.
Ce que j'affirme c'est qu'Alex a donné une réponse directe sans poser la question, le type de chlore n'était pas précisé. Un minimum était de poser la question, non?
Messages : Env. 70
Mais tu donnes plutôt l'impression de chercher le moindre prétexte pour te fritter avec Alex.
Passons...
Je reviens sur l'utilisation du peroxyde pour détruire le chlore, j'ai trouvé sur le net deux affirmations plus ou moins compatibles sur les précautions à prendre.
1- "L'utilisation des moyens chimiques pour détruire le chlore fait tomber dramatiquement le ph, il faut le faire très progressivement et en contrôlant régulièrement le ph"
2- "Lors de la destruction du chlore le ph chute et la réaction s'arrête d'elle même dès que le ph descend en dessous de 7, il faut alors remonter le ph pour continuer la destruction du chlore."
La première affirmation vient d'un site de vente de produits de piscine, la deuxième d'un fabricant de produits chimiques.
Qui dit la vérité ? tous les deux ? aucun ?
Edit: Je viens de trouver ce document qui semble complet:
http://www.solvay.us/en/binaries/H7-166-236792.pdf
et aussi : http://www.h2o2.com/industrial/applications.aspx?pid=107&name=Dechlorination
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Lol, c'est un forum dont l'objet est la piscine... Pas votre ego de petits chimistes. Le gars qui arrive et lit ça, il fuit, et n'achètera jamais de piscine. C'est déplorable.
De : Allouis (18)
« Piscine intex rectangulaire - aide au montage »
Discussion lancée par over59 - 2 réponses
« Liner griffé ... doit-on paniquer ? »
Discussion lancée par Calypso25 - 5 réponses
« Branchement projecteur piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Slyy29 - 21 réponses
« Recherche pisciniste sérieux et compétitif en Gironde »
Discussion lancée par marc33590 - 62 réponses
« Erreur de traitement »
Discussion lancée par Michtiti - 2 réponses
« Avis sur les piscines Excel »
Discussion lancée par Mounic - 27 réponses
« Deformation piscine »
Discussion lancée par timy07 - 18 réponses
6
