Eau couleur orangé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.630 fois
Bonjour à tous
Je me présente, je m'appelle Nicolas je suis tout nouveau sur le forum, j'ai 28 ans j'habite dans l'Ain.
L'année dernière j'ai acheté une mini piscine pour se rafraîchir un peu de la chaleur !
J'ai une piscine hors sol tubulaire Intex de 8,6 m3.
La piscine était fournie avec un filtre à cartouche de 2m3/h histoire de brassé l'eau, l'eau était un peu trouble mais toujours clair elle n'a jamais verdie.
Cette année j'ai investi dans un filtre à sable pour avoir une filtration correct malgré le peu de volume d'eau ça me paraît un minimum pour filtré correctement une piscine, j'ai un peu navigué sur le net et j'ai opté pour de la zeolite qui me paraît meilleur que le sable et le verre.
C'est un filtre Intex de 4m3/h.
J'ai installé la piscine ce dimanche, seulement voilà en seulement 2 jours mon eau à viré à l'orange, toujours clair mais assez prononcer pour m'inquiéter, surtout en si peu de temps !
J'ai mis 3 pastilles de chlore multi action dans la skimmer de surface à la mise en eau.
Est-ce que cette coloration est normal au début de la filtration avec de la zeolite ou ai-je un soucis avec mon eau ?
J'ai pourtant bien effectué un bon contre lavage avant de basculer en filtration.
Je suis novice dans le domaine mais j'aime faire les choses comme il faut, donc je me tourne vers des connaisseurs pour avoir de bon conseil.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Bonjour Nicolas et bienvenue sur le forum.
Pour essayer de vous aidez il est important de connaitre les paramètres de l'eau, le taux de chlore, le PH, le taux de stabilisant et le TAC.
Bonne journée.
l'eau ne serait elle pas issue d'un puits ou d'un forage?
Bonjour, l'eau et celle du réseau potable, pour les paramètres j'effectue le test avec les languettes 4 en 1, pour le chlore je suis encore un peu bas, le PH est à 7,2 et l'alcalinité et un peu élevé.
Vue la couleur je pensais au fait que l'eau est chargé en métaux ?
Autre constatation, hier j'ai débrancher ma pompe pour l'installer dans un caisson et à la remise en marche l'eau est sortie marron foncé du filtre pendant quelques secondes, puis s'est stabilisé !
Dept : Ain
Il est difficile de ce prononcer sans les paramètres de l'eau, prendre un litre d'eau du bassin et la faire analyser par un pisciniste.
bonne journée.
Ok merci j'essaierai d'y aller ce soir.
Dept : Ain
Est ce que tu pourrais nous prendre une photo aussi copain de l'Ain ^^
Dept : Ain
Je viens du revendeurs de piscine, apparemment mon PH est un peu bas mais l'alcalinité est bonne.
Il ne m'ont rien conseillé étant donné qu'ils ne connaissent pas la zeolite et la compatibilité avec les produits, il m'ont donné un numéro de hthpiscine pour voir avec eux !
Donc ça ne m'a pas bien avancé Crying
Dept : Ain
Bon alors, en rentrant chez moi hier soir j'ai re-testé mon PH car il était bon en partant ça me paraissait bizarre, est il était toujours OK en rentrant, 7,2. Par contre mon niveau de chlore était assez bas malgré les 3 pastilles.
J'ai donc ajouter un sachet de chlore choc pour palier au problème, j'ai laissé tourner la pompe toute la nuit et ce matin grande surprise, l'eau est parfaitement clair BiggrinBiggrinBiggrin
Par contre j'ai un gros doute sur l'efficacité de mes pastilles et ce quand même étrange cette couleur orange en a peine 3 jours avec une eau à 17'C.
Bref je suis soulagé de ne pas à avoir vidanger ma piscine.
Dept : Ain
C'est toujours les paramètres de l'eau qui peuvent nous signalez un dysfonctionnement.
L'important est que tout soit rentrer dans l'ordre.
Bonne journée.
nm88 a écrit: quand même étrange cette couleur orange en a peine 3 jours avec une eau à 17'C.
Je partage ton interrogation, peu probable qu'il s'agisse d'une pollution vivante (algues, micro-organismes ...).
L'hypothèse avancée plus tôt d'une pollution métallique me semble plus crédible,
Une pollution momentanée du réseau ? des résidus dans la pompe neuve ? ou dans la zéolite ? dans l'air ? ...
On pourra toujours multiplier les hypothèses sans trouver de réponse certaine, à ta place je ferai par précaution un traitement au séquestrant métaux.
Bonne continuation.
« Reflexion sur electrolyseur ou regulateur+chlore »
Discussion lancée par Soulya - 39 réponses
« Régulateur PH avant la PAC ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 25 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Perte de circulation d'eau »
Discussion lancée par Brouns64 - 7 réponses
« Filtre papier (nettoyage) »
Discussion lancée par roonney - 4 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Galets de chlore »
Discussion lancée par la gaulle - 11 réponses
