Charge filtrante Triton clear pro II 14m3
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.427 fois
je vais bientôt mettre en route, pour la 1ere fois, mon bassin.
J'en suis au choix de la charge filtrante.
Il s'agit d'un filtre Triton clear pro 14m3 pour un bassin d'environ 63m3.
Que me conseillez vous comme charge filtrante, quantité, et granulométrie ?
Merci d'avance
De : Nonancourt (27)
Env. 70 message
La zéolite est très bien parait-il...Wink Le filtre Pentair Triton II aussi d'ailleurs.
Petite question auxiliaire : quelle pompe as tu associé  avec le filtre?
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Bonjour, le filtre triton 2 filtre très finement déjà; à mon avis, le sable suffira très largement. Attention à la garantie si vous mettez une charge filtrante autre que le sable, renseignez vous auprès du revendeur
Dept : Essonne
Sable pour moi.
Triton est fait par Pentair et permet de mettre ce qu'on veut : sable ou verre . a ma connaissance pentair ne restreint jamais sa garantie quelque soit le choix de la charge .
Comme la finesse d'un filtre dépend davantage de la charge filtrante que de la finesse des crépines , tu as effectivement intérêt a mettre du verre qui donne un résultat encore supérieur au sable.
Pour la zéolithe ou les diatomées , c'est personnel mais je partage l'avis d'elokan lu sur un autre post : çà est d'une manipulation peu aisée et on en perd , et sa manipulation lors des charges est pas facile
Dept : Essonne
Merci pour vos conseils.
Je compte donc partir sur du verre en 2 granulométrie.
2 sacs de 25kg de gros
5 sacs de 25 de fin
pour un total de 150kg.
Pensez vous que je puisse réduire à 1 sac de gros et 4 de fin soit 125kg ?
Merci d'avance
Pas sur, faut que les crépines soient recouvertes par le sable/verre de grosse granulométrie.
Dept : Alpes Maritimes
Donc Plus raisonnable de partir sur 2 sacs de gros Smile
Votre post m'intéresse car je vais prendre ce filtre et mettre du sable.
Dept : Tarn Et Garonne
Je viens de réceptionner le verre pour mon filtre.
Il m'a été livré du 0.4/1.6mm pour le fin et du 1.6/4mm pour le gros.
J'ai un doute concernant la granulométrie pour le gros qui je pense ne l'est pas assez.
Des avis ?
Env. 70 message
une petite question avec ton filtre Pentair Triton II Clear pro de 14m³ quelle pompe as tu installé? Une Pentair?
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Pompe Starite S5P2R eau salée 1 CV Smile
Env. 70 message
Merci Yayer27 de ta réponse.
Ta pompe Starite est donnée pour 16.5m³, légèrement plus forte que ton filtre qui lui a une valeur de 14m³. Cela ne pose pas de problème?
Si je te pose ces questions c'est que je vais prendre également un filtre Triton et que je ne sais toujours pas quelle pompe prendre. Je souhaiterai prendre aussi une pompe Pentair mais je ne trouve rien de bien dimensionné. par rapport au filtre.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Aucun problème.
La valeur de 16,5m3 ne prend pas en compte les pertes de charge donc je dois être, à quelque chose pret, dans les clous avec le filtre.
Bonjour yayer
Je vais recevoir mon filtre triton 2 14m3/h comme le tiens.
Es tu content du choix du verre et quelle quantité granulométrie as tu mis finalement?
Merci!!
Bjr yayer 27 , vous surestimez les pertes en charges , une pompe doit toujours avoir un débit inférieur a celui accepter par le filtre ! 2.5 M3 de plus , c'est beaucoup . cdlt
Check the manufacturer to determine the amount required. This unit (Pentair Triton 2 TR-60) uses 7 50 lb bags of sand - 350 lbs total. You can also purchase our superior to sand Click here for our Sand Alternative.
https://tutuappvip.co https://routingnumbers.onl
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
10
