Terrasse composite lames pleines ou alvéolaires ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.826 fois
J'ai opté pour la marque GEOLAM pour les lames de ma terrasse.
J'hésite entre les modèles à lames pleines et celles à lames alvéolaires. Je suis un peu perdu, Quelles sont les différences entre les 2?
Dept : Drome
Prend des lames pleines cela sera plus résistant
j'en ai fait poser une l'été dernier (marque silverwood) (plein)
j'ai pris ce qu'il y a de plus cher (cout de la terrasse 20 000€ garantie 15 ou 20 ans et au bout de 6 mois les lames se petent et certaines ce lèvent)
Résultat procès contre eux en ce moment (ils vont refaire la terrasse)
Renseigne toi bien sur le produit avant de l'acheter
Mais le plein est plus résistant que l'alvéolaire
Dept : Lot Et Garonne
Bonsoir, en fait, les lames pleines sont faites pour être poser au sol alors que les lame alvéolées devraient être posées à la verticale. Donc pour une terrasse, il faut des la pleine absolument (le fait qu'elles soient pleines, c'est la matière en plus qu'il y a dedans^^)
Le fait que tes lames se sont levées, cela vient des lambourdes trop espacées. L'espacement entre les lambourdes doit être de 40cm max. en dessous de 40cm, il y a un risque de déformation.
Surtout ne pas mettre de lambourde en bois car elle va pourrir avant le composite(le composite ne pourri pas). Il faut absolument mettre des lambourdes en composites aussi.
Je te parle de mon expérience, je pose souvent des terrasses en composites.
Voila si tu as d'autre questions n'hésites pas
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Les lames creuses chez Geolam peuvent être posées au sol sans aucun problème. Et même chez la plupart des fabricants de composite.
De toute façon en choisissant Geolam, pleine ou creuse, il ne fait pas d'erreur. Par contre ca va lui couter bonbon...
Dept : Alpes Maritimes
« Algues jaunes piscine »
Discussion lancée par chickbilll - 4 réponses
« Coverseal bâche »
Discussion lancée par Guiloute1952 - 1 réponses
« Devis pour plage »
Discussion lancée par sb26 - 11 réponses
« Attention aux lames composites Xyltech (SEDPA) »
Discussion lancée par Mariculture - 15 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Carrelage plage piscine »
Discussion lancée par NAD - 6 réponses
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
