Câble électrique noir du projecteur qui se dissout.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.272 fois
Sur un projecteur agé de 27 ans, le câble électrique noir est attaqué par les éléments (l'eau chlorée essentiellement), et se dissout lentement mais surement.
Cela a pour effet de lâcher un panache noir quand on retire le spot de sa niche si on le fait sous l'eau. Un peu façon sèche qui jette son encre.
J'ai pu facilement retirer l'ancien câble. Que ce noir est salissant, ça doit être une sorte de noir de carbone ou similaire, on en met facilement partout !
Sur les parties saines de mon vieux câble électrique retiré, j'ai trouvé la même référence que les câbles actuels noirs vendus soit séparément, soit en kit avec les projecteurs, à savoir HO7 R-NF.
Donc entre 1989 et 2016, même combat, câble revêtu de néoprène.
Une rapide recherche google m'a proposé également un câble pour projecteur piscine en HO7 R-NF.
Selon les normes de dénomination, cela correspond à une enveloppe (celle en contact avec l'eau chlorée) en polychloroprène (équi. Néoprène).
Je vois parfois que les câbles de projecteur actuels sont bleus ou verts.
http://www.plastelec.com/categories/cables-immergeables-plastelec/
Sur le lien ci dessus, les câbles qui auraient une "très bonne tenue à l'eau de mer ou chlorée" auraient une gaine en PVC et répondraient à la norme AD8 selon la NF C 15-100 (immersion permanente). Plusieurs couleurs seraient possibles (comme le bleu...)
S'agit-il d'un matériau plus résistant ?
Quel est le meilleur choix tranquillité / longévité pour le câble d'un projecteur de piscine ?
Des avis sur la question ?
En vous remerciant.
Dept : Herault
« Kit acier Aquilus ou bloc Solidpool? »
Discussion lancée par jeremy35360 - 7 réponses
« Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore »
Discussion lancée par vaness03 - 35 réponses
« Tâches brunes inconnues et tenaces »
Discussion lancée par GotR - 30 réponses
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Robot enrouleur Rolltrot de couverture-bâche / Recharge batterie »
Discussion lancée par chickbilll - 29 réponses
« Ermeco Mauvaise foi et manque de professionalisme »
Discussion lancée par fifigi - 41 réponses
« Connaissez-vous les piscines igui? »
Discussion lancée par anthelys - 77 réponses
