Jai toujous du sable au fand de ma piscine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.669 fois
jai une fine poussières de sable au fond de mon bassin a chaque filtration?? je croyais que cétait le filtre !! sur conseil d'un( piciniste soit disant) jai changer mon sable et un filtre neuf ce qui ma couter 500e pour rien jai toujours du sable au fond!!!
quelqu'un a eu le meme probleme? et surtout comment résoudre? jy comprend plus rien;;
Vanne 6 voies sur égout et avec le balai aspirateur manuel aspirez tout doucement.
Bonne journée.
Le sable se trouve plutot en dessous des buses de refoulement ?
Ou bien un peu partout dans le bassin ?
Vu que tu es dans le Var tu as donc le droit régulièrement aux pluies de sable qui font le bonheur des laveurs de voiture...
Dept : Alpes Maritimes
effectivement ses toujours sous les buses!
merci
Si le sable s'accumule sous les refoulements, il y a une ou plusieurs crépines qui est détériorer.
Bonne soirée.
Bonsoir
ses pas possible je viens de changer le filtre entièrement!!
S'il y a des petits tas de sable en dessous des refoulements, il y a 95% qu'il y a un problème de crépine. Problème du à un mauvais remplissage du filtre.
bonne soirée.
Est ce que tu avais bien mis de l'eau dans le filtre (jusqu'à mi hauteur) avant de mettre le sable?
oui jai bien suivi les recommandations de mon vendeur!! et jai toujours ce petit dépôt au fond??
Ce sont peut être des "restes" de l'ancien filtre. Aspirez le sable, et regardez si le problème se produit à nouveau...
Moi aussi meme probleme le sable est si fin que l aspi manuel en capte un peu mais pas tout. Un robot y arriverait selon vous ?
non le robot ne fait que remuer rien d'autre!!
C'est quoi votre robot?
oui ses une 10 x 4;50 fond plat traitement au chlore uniquement!!
quelle rapport?
La question était "C'est quoi votre robot?", pas la taille et le traitement de votre piscine ?!?
car je vois pas trop l’intérêt d'avoir un robot qui n'est pas capable de ramasser du sable.
« Piscine rempli de boue »
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
