Affinage de la qualité de l'eau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.088 fois
Bonsoir
Après quelques baignades je pense qu'il va falloir jouer l'apprenti chimiste
Je m'explique
Mise en eau de la piscine en Janvier, chlore choc + 2 galets de chlore lent pendant l'hivernage actif
Mars, réglage du PH de l'eau qui était à 8.2, environ 2 litres de PH moins pour descendre à 7.2
(le premier test bandelette me donnait 7.2, heureusement que j'ai emmené une fiole à ma boite, résultat 8.2 comme mon regul'PH)
Ajout de sel et mise en service de l'éléctrolyseur et du régulateur de PH.
Depuis la mise en service j'ai utilisé 5 litres de PH moins, PH toujours à 7.2
Ce matin achat de 20l de PH moins et de bandelettes Aquacheck
Verdict, PH OK, Chlore libre à 1 OK, TAC = 0, Stabilisant = 0
A première vue pour moi l'eau est correct mais bon je me serais bien lancé à équilibrer tout ça.
J'ai lu que pour augmenter le TAC il me fallait du bicarbonate, je vais aller en acheter demain.
La piscine fait environ 45m3 et est en ce moment à 23-24°C
La question quelle quantité, procédure et quel produit dois je mettre pour retrouver des valeurs correctes ?
Je voue en remercie d'avance
Bonne soirée
A+
Fab
Mondiale Piscine Convivi'o 8x4
PAC MP75, Mondy PH, Mondy Salt
Skimmer miroir / Membrane armée Bi couleur grise
De : Rouans (44)
Si votre TAC est nul, vous pouvez mettre dans un premier temps 3 kg de tac plus, à mettre dans le panier du skimmer, après 3h de filtration contrôler le TAC et ajuster si nécessaire, ne soyez pas étonné si votre PH à augmenter c'est normal, une fois le TAC dans les normes ajuster le PH en douceur pas plus de 800g à fois pour 45 m3, tous les 2 heures de filtration contrôlez votre PH et réajuster jusqu'à avoir un PH de 7.2.
bonne journée.
Salut
Merci Alex
Donc je coupe le regul PH, et je mets 3 kgs de bicarbonate dans les skimmer
Controle après 3h, réajustement si nécessaire, recontrole après 3h
Si TAC Ok je remet le regul PH en fonctionnement
C'est bien ça ?
Bonne journée
A+
Fab
De : Rouans (44)
Effectivement,  c'est bien ça.
Cordialement.
Salut
Super merci
3 kgs mis à 14h30, verdict à 17h30
A+
Fab
De : Rouans (44)
Salut
Les enfants voulant se baigner, j'ai trempé rapidos une bandelette
PH 7.6
Chlore a monté à 3(peut etre le fait que je venais de retirer la BAB)
TAC passé entre 80 et 120
Stabilisant 30-50
Donc c'est pas trop mal
Mon régul'PH est à 7.2, je laisse comme ça ou je peux monter un peu (7.4) ?
En tout cas merci, j'étais parti pour mettre 4 Kgs
A voir une fois le PH revenu à la normale
J'attends votre feu vert pour remettre le regul'PH en marche et je vais refaire un test à 17h30
Encore merci
A+
Fab
De : Rouans (44)
Salut
Test de 17h30 effectué
Je me suis permis de remettre un petit kilos histoire d’être plutôt dans la fourchette haute
A+
Fab
De : Rouans (44)
Salut
Bon les 5 kgs y sont passés
Passage chez cash piscine ce matin avec une petite bouteille d'eau de ma piscine
Verdict TAC à 16,3°f
Le gars m'a dit que c'était un poil haut mais pas plus mal
Le PH est à 7,4, qui est la consigne de mon Régul'PH.
Je pense remettre celle ci à 7,2 ce qui me fera peut etre baisser un peu le TAC
Le chlore libre est à 3, j'ai donc baissé un peu l’électrolyseur
Normalement avec tout ça l'affinage sera fait.
Bon weekend
A+
Fab
De : Rouans (44)
Ne chercher pas à descendre le TAC, car le TAC est en fonction du TH de l'eau (que je connais pas), . votre PH est peut haut 7.4, il est préférable de le paramétrer à 7.2. Ne vous inquiétez pas pour le taux de chlore mais pas dépasser la consigne maximum de 3 mg/l.
Votre eau est maintenant équilibrée.
Bonne baignade.
Salut
Oui je l'ai remis à 7,2 et forcer l'injection
PH revenu à 7,2 en une heure
Petit test languette ce soir histoire de voir
Par contre je pense quand meme à m'équipe d'un testeur Bayrol comme le gars avait; ça me parit quand meme plus précis que mes languettes
Bon weekend
Je pars me baigner
A+
FAb
De : Rouans (44)
C'est une très bonne initiative de ce munir d'un mini photomètre, il est  rentabilisé rapidement.
Cordialement.
Salut
Photomètre SCUBA II reçu ce jour
Je pense qu'il y a encore quelques rectifs à faire
PH : 7.0
Cya : 20
TA : 25
Chlore libre : 2.2
Chlore total : 2.6
Alex si tu passes dans le coin
Merci d'avance
A+
Fab
De : Rouans (44)
Les paramètres sont dans les normes sauf le TAC, ne rien rectifier pour le moment, observez pendant une semaine ou deux, s'il y a une augmentation de la consommation du  "ph moins".
Bonne baignade et bonne soirée.
Salut
Oui c'est ce que je pensais, apparemment il manquerait pas loin de 4,5kgs de TAC+
Je verrais ça la semaine prochaine.
après je pars 15 jours en congé et je ne voudrais pas que mon eau tourne.
Bonne soirée
A+
Fab
De : Rouans (44)
Salut
Alors après une semaine ...
Le volet était fermé ce qui doit faire que le taux de chlore est un peu élevé
PH : 7.4
CYA : 22
TA : 76
Chlore libre : 3.6
Chlore total : 4.5
Le TA a bien remonté et est quasi pas mal
Température de l'eau 24°C
Alors Alex, je peux partir tranquille ?
Bonne journée
A+
Fab
De : Rouans (44)
Avec vous une personne qui peut venir contrôler le bassin ou non.
Oui à l occasion
Sinon j ai ma caméra
Moi le but c est de tout mettre ok aujourd'hui pour être tranquille
Normalement ça va le faire
Bonne journée
A +
Fab
De : Rouans (44)
Le jour avant de partir en vacance, abaissez le PH à 6.9/7.0, avoir un taux de chlore de 2.5/3 mg l dans le bassin, mettre un galet de 200g chlore pour 20 m3, il existe des galet de 500 ou 600g qui permette de traiter pendant 2 voir 3 semaines en fonction du volume d'eau. Programmez la filtration 8 h par jours. Il suffira que votre ami contrôle dans une dizaine de jour, le niveau d'eau du bassin, le PH et le taux du chlore. Ainsi vous pouvez partir tranquillement.
Bonne vacance.
Il faut prendre garde, avec un volet fermé, à ne pas sur-chlorer, sinon tu risques d'endommager ton liner de façon irrémédiable sous la ligne d'eau. Ne rajoute surtout pas de chlore en plus de l'électrolyse!
Tu devrais plutôt réduire la production de chlore de l'électrolyseur. Le bassin ne subira pas de pollution due aux baigneurs, et ne sera pas exposé aux UV.
je me souvenais plus que vous avez un électrolyseur, plouf31 à raison, il ne faut pas mettre du chlore, donc taux de chlore a 1 mg/l et filtration 8 h par jour avec un PH de 7.0.
Cordialement.
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Electrolyseur a sel klereo »
Discussion lancée par Lenivolet2000 - 13 réponses
« Traitement PH automatique »
Discussion lancée par BLG83 - 9 réponses
« Sifflement buse refoulement »
Discussion lancée par amemo06 - 5 réponses
« PH fluctuant perdue URGENT MERCI »
« Sel, comment savoir quand il faut en remettre ? »
Discussion lancée par rousp - 12 réponses
