Piscine bois hexagonale sur dalle rectangulaire .. Comment faire le drain?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.865 fois
Je viens de me lancer dans la construction d'un piscine bois qui sera enterrée de 80cm.
La piscine est hexagonale et la dalle rectangulaire
J'ai parcouru bon nombre de forum et je vais séparer la terre et le caillou (En contact direct avec la structure) par un géotextile. Je vais bien évidement poser un drain (avec puis de décompression) sur tout le tour de la piscine qui sera connecté à un puits perdu (1mx1mx1m de caillou - Point haut légèrement en dessous du niveau de la dalle)
Mon problème, ou du moins mon interrogation viens du fait que la dalle dans les coins est très loin de la structure... quelle disposition dois-je prendre ?
Merci par avance
JeeF
Question subsidiaire, le drain sera posé directement sur la dalle ... est-ce un problème ?
[img]http://www.cjoint.com/c/FEDrWluwV7j[/img]
Effectivement le drainage est important pour une piscine bois. La mérule (champignon) attaque facilement ces constructions alors que le bois est traité CL4.
Pour bien faire, je conseil d'isoler la structure du gravier avec du DELTA MS qui permettra la circulation d'air. Ensuite, le drainage doit être protégé par un géotextile (autour du drain) et un second pour séparer le gravier de la terre.
Le drain posé sur la dalle doit finir sa course dans une buse de D80 x 100H (puits perdu sans comblement) située sous le niveau de la dalle.
Si des conifères sont a proximité de la piscine et que le terrain est propice aux champignons, monte un muret autour de la piscine en laissant un espace de 20cm autour de la structure, toujours avec une évacuation de l'eau vers le puits perdu.
bonne baignade
Dept : Vendee
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Pose Piscine tubulaire sur dalle béton terrasse »
Discussion lancée par adelineg - 15 réponses
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Dalle e renfort pour piscine tubulaire »
Discussion lancée par fabrice6200 - 28 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« Construction piscine maconnée en Ile de France »
Discussion lancée par nicki95 - 31 réponses
