Différence de traitements entre filtre à sable et filtre à cartouche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.552 fois
Bonjour je recherche un peu d'aide : je possède une piscine hors sol de 6,5 m X 4,5 que j'ai enterré avec filtration à cartouche dans le skimer, mais je n'arrive pas a rattrapé mon eau elle reste blanche, je ne vois pas le fond.
Je fait la mème procédure qui a marché plus de 10 ans pour la filtration a sable sauf que j'utilisais des chaussettes de floculant ici j'utilise du floculant liquide.
Je ne sais pas si il y a une grosse différence en ces 2 types de filtration.
Comment éliminé ces algues mortes ?
Voici ce que j'ai mis dans la piscine pour la traitée ( 30 M environ )
1 chlore choc 1kg (48 h non stop)
2 nettoyage du filtre cartouche (au tuyau d'arrosage)
3 floculant liquide 2 sachets pour traiter les 30 M2 (72 h) avec 1 nettoyage du filtre par jour.
Mon PH et très élévé je pense rajouter du PH moins pour etre au mieux et recommencer l'opération quand pensez vous ?
Tu connais le taux de stabilisant ? Fait le mesurer.
Merci de ta reponse mais non je ne connais pas le stabilisant je crois que je vais la vidé
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Besoin d'aide, pompe vitesse variable »
Discussion lancée par OliVal - 10 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
