Securité avec volet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.942 fois
Je suis en possession d'une piscine avec volet...
J'ai mis beaucoup de lames, c'est a dire que j'ai comprimé en position repos toutes les lames les unes contre les autres. Le probleme, maintenant, quand j'essaie de marcher sur le volet fermé; il descend dangereusement dans l'eau comme un pont de singe.
Pensez vous que cela est normal et qu'il faut que je laisse les lames pour que l'enbsemble soit flexible? Ou je dois retirer quelques lames pour que le volet ne descende plus autant dans l'eau?
Merci pour vos reponses.
Dept : Bas Rhin
Serieux..... Vous avez pas une idée ?
Dept : Bas Rhin
Je n ai pas essaye de marcher dessus
, mais il est normal qu il s enfonce, il sera de toute maniere retenu par le sanglage
De : Lrsy (85)
Je sais qu'il est normal qu'il s enfonce.... Mais si vous comprimez les lames une contre les autres, dans un bassin de 7 m, qu'il y a 5-6 mm de jeu entre chaque lame. Quand on appuie au milieu il peut descendre d'un metre presque. Donc, je pense que j'ai trop de lames. Mais ai je raison ?
Ensuite, vous avez un volet et vous n'avez jamais marcher dessus ? pourquoi vous testez pas votre élement de sécurité ? Faudrait pas une noyade et voir qu'il y a un defaut dans le concept ou la mise en oeuvre.
Dept : Bas Rhin
S enfoncer de un mètre oui c est enorme, plutot une dizaine de cm.
Non je n est pas teste, c est mon installateur qui s est mouille pour moi.
Et les préconisations pour votre montage ?
De : Lrsy (85)
MiXeRy21 a écrit:Je sais qu'il est normal qu'il s enfonce....
Bon ....  je réponds de moins en moins mais vu qu'il s'agit de sécurité , j'espère que ce topic ne va pas se transformer en foire d'empoigne mais on verra bien !
Point un , lorsque le volet sort d'un atelier honorable , comme De* , Ne**Pool , Ab***B , ou autre May***** , et il y en à d'autres , il n'est pas auto-certifié mais a subi des tests en batterie de la part d'un laboratoire indépendant dont les employés sont des fonctionnaires d'état , un peu comme le service des mines , mais pour les volets si tu préfères , il s'agit du L.N.E  qui teste des treuils , des chandelles , des étais , bref , des nombreux accessoires de sécurité .
Dans ce cas , tu n'as pas a vérifier quoi que ce soit hormis avec les années , la bonne tenue de l'ensemble des matériels que tu possèdes et qui bénéficient de cette certification garantie par l'état.
Point deux , s'il s'agit d'un matériel auto-certifié , alors la semeuse est absente au bas du certificat , c'est quand même légal mais celà signifie que le matériel est auto-certifié et que son fabricant pense ( à tort ou a raison ) qu'il a respecté les normes en vigueur et dans ce cas , pas de certificat LNE , c'est légal mais en cas de pépin , le gérant aura de très très gros soucis  ( même je pense si la boite n'existait plus  )
Donc le premier point à vérifier n'est pas de monter sur ton volet mais de lire ton certificat
Pour la pose , sauf avis contraire du fabricant , les lames doivent être posées  " libres" c'est à dire clipsées les unes aux autres dans le cadre d'un flottement normal , ni trop serrées , ni trop lâches
Donc , je pense que sur 7 m , si tu as serré à mort , moi je retirerai une lame , juste pour équilibréer la mouvance
A condition , bien sur , que les caractéristiques propres à chaque marque n'indique pas le contraire , il convient de lire attentivement ta notice à ce sujet
Pour le reste de ta question :  non , en règle générale , les utilisateurs de volets ne montent pas sur leur bien après montage , d'abord parce tu sembles confondre protection occasionnelle en cas d'accident et usage systématique
Ta voiture a des pare-chocs et même sa calandre a été étudié pour qu'en cas de chocs a moins de 50 kms/h , elle blesse les gens sans les tuer .
Dois-tu pour autant demain matin rentrer dans les jambes d'un passant en sortant du garage avec ton auto neuve , ou te payer un mur afin de voir si ta ceinture de sécurité fonctionne bien ?
Il en est de même pour ton volet , il est censé supporter un adulte qui traverserait en largeur et ceci en ne donnant moins de 20 cm de gite autour des pieds , maintenant , celà est vrai pour du matériels avec des lames étanches , bouchonnées convenablement aux extrémités  ( bouchons collés par bombardement sous vide d'air )  ou encore collés en usine et testés avant montage
donc la premiere question a te poser n'est pas de savoir s'il prend normalement du gite mais plutot :  qui l'a fabriqué et où l'as tu eu ?
ps normalement il y a quand même une gite importante et l'on peut avoir de l'eau au mollet dans certains cas mais pas 50 cm ...  Un enfant doit pouvoir ramper dessus sans qu'il y ait assez d'eau pour qu'un accident survienne
Si tu as beaucoup de rab , tu peux couper à la scie à métaux une lame afin d'observer l'intérieur :
une  "vraie" lame est de type alvéolaire  (  un peu comme le toit d'une vérandà  )  c'est à dire qu'il doit y avoir des compartiments étanches sur toute la longueur de la lame , certaines lames étant bouchées à quelques cm des extrémités , il convient donc de couper plus loin afin d'être sûr
Les lames ont généralement 3 compartiments au moins et d'autres plus larges en ont 4 ou plus rarement 5 , ces alvéoles étant quasiment sur toute la longueur de la lame . Au bout , comme dit plus haut , l'étanchéité se fait par électro-soudure ou encore parfois au moyen d' injection de mastic-silicone pour certains arrondis .
voilà  !
Bon week end !
Dept : Essonne
Bon bein la je crois que tout ai dit.
Merci pour cette éclaircissement.
De : Lrsy (85)
Merci Pablitot,
j'ai bien retiré 4 lames...
1 Je ne me ballade pas dessus pour traverser dans le jardin
2 Avant d'avoir un accident j'ai testé, et je pense avoir eu raison de le faire; surtout pour une piscine.
Le resultat est très bon, je ne m'enfonce plus que mi-mollet.
un enfant de 30 kgs n'a que les chevilles mouillés.
Apres une noyade, je vois personne s'engouffrer dans un proces qui donnera rien...
merci à toi quand meme !
Soyez prudents avec vos petiots, ils sont notre richesse.
Dept : Bas Rhin
« Déclaration, construction, et après? »
Discussion lancée par Frank31 - 2 réponses
« Rédaction cerfa 6704IL pour impôts locaux »
Discussion lancée par mamarie35 - 1 réponses
« Comment supprimer un message? »
Discussion lancée par Marjo33600 - 3 réponses
« Piscine pas au cadaste »
Discussion lancée par Lafayette - 22 réponses
« Garantie décennale fermeture pisciniste »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
« Diffazur et acide chloridrique »
Discussion lancée par combespinas - 21 réponses
« Impots piscines naturelles »
Discussion lancée par biodisdonc - 1 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
