Installation sonde ph
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.807 fois
Bonjour je suis en train d'installer mon appareil de régulation de ph. J'ai mis mon injection sur mon circuit juste avant les refoulements. Par contre techniquement (pour être a l'horizontale), je peux mettre la sonde ph soit entre la pompe et le filtre (est ce possible?) soit après mon système de chauffage mais bien sur avant l'injection. Laquelle de ses deux solutions est la plus efficace pour la sonde. D'avance merci de vos réponses
Ne pose pas entre la pompe et le filtre, le moindre petit grain de sable qui va passer, pas taper dans le bulbe de la sonde et le casser. Donc obligatoirement après le filtre.
« Pompes filtration en parallele »
Discussion lancée par Polo8742 - 9 réponses
« Brome à 0 »
Discussion lancée par Mich26 - 19 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
« Raccordement électriqued électrolyseur au sel et régulateurde Ph »
Discussion lancée par Papaoutai24 - 13 réponses
« Ecumeur »
Discussion lancée par samk83 - 14 réponses
« Fuite de l'electrolyseur : où trouver des joints spécifiques ? »
Discussion lancée par AlexandreCazaux - 2 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
