Traitement calcaire procédure a suivre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.947 fois
Bonjour a tous, je viens de remplir ma piscine avec de l'eau de forage vraiment très calcaire le ph est bien je doit faire un chlore choc et après anti calcaire ou anticalcaire en premier ?
quel est l'ordre du traitement ? comment procédez vous ?
Perso, je ferai anti calcaire et séquestrant métaux immédiatement après le remplissage et avant tout autre traitement qui pourrait avoir pour effet de précipiter les particules indésirables.
Mais il y a peut-être d'autres avis ...
Je suis d'accord avec biodisdonc, je ne sais pas comment est ton eau de forage; mais chez moi je n'aurai pas pris le risque de remplir ma piscine avec. Elle est pleine de fer, et celui-ci précipite au contact de l'oxygène (j'imagine que je n'utilise pas le vocabulaire du petit chimiste). Donc pour moi dans un premier temps et rapidement: anti calcaire et séquestrant métaux et ensuite le traitement au chlore.
A combien est le m3 d'eau par chez vous?
Pour moi remplir avec de l'eau de forage c'est prendre un risque...
A votre place, avant de commencer quoi que ce soit, je ferai faire un analyse de votre eau chez votre pisciniste qui à probablement un photomètre, prendre un litre eau du bassin est faire analyser le PH, le TAC, le TH et le taux de fer/ manganèse. Ensuite en fonction des résultats équilibrée l'eau.
Bonne journée.
Je me suis aperçu en vidant ma piscine que j'avais beaucoup de calcaire contre les parois (nettoyage karcher)je ne dispose que du forage pas d'eau de ville, cette année en voulant rattraper mon eau j'ai eu une grosse précipitation de calcaire avec des pluies de sable incroyable la terre que j'avais au fond je vais suivre vos conseils merci de vos réponses
Env. 70 message
Alex a entièrement raison. Sans connaitre tous ces paramètres il est difficile de donner les 'bons' conseils.
S'il y a des précipitations calcaire (carbonate de calcium) c'est que les 3 paramètres suivant sont élevés : pH, TAC et dureté de l'eau (TH).
Bizarrement ce n'est pas du calcaire dont il faut se méfier le plus car les métaux alcalino-terreux sont difficiles à supprimer via des produits dits 'anti-calcaire',
mais c'est surtout qu'il est possible d'empêcher toute précipitation calcaire en maitrisant le pH (max 7.6) et le TAC (entre 60 et 120) mais c'est l'évolution du pH qui vous indiquera le TAC le plus adapté.
Avec un pH entre 7.0 et 7.6 et un TAC max à 100 il est possible de maitriser une eau de piscine avec un taux de 1000mg/l de Ca2CO3 (TH=100). C'est très surprenant mais chimiquement possible.
En revanche, avec une eau de forage le grand danger vient de la quantité de métaux lourds (métaux de transition) : Fer, manganèse, cuivre, zinc,...
Surtout le fer
l'hydroxyde de fer peut donner lieu à des tâches irréversibles. Dans ce cas il existe de bons et des mauvais produits.
Tout dépend du taux en Fer.
mon conseil : faire baisser le pH entre 7.0 et 7.4 et ne pas dépasser 7.6
l'acidification va faire baisser le TAC progressivement.
et surtout ne pas mettre de pH+,  en cas de mauvais dosage en acide le pH devrait remonter assez rapidement si le TAC est élevé (c'est le rôle du TAC).
Les eaux de forage peuvent aussi contenir du phosphate et nitrate en forte concentration, nourriture idéale pour les algues...
bon courage
ArnoH
Messages : Env. 70
Quel argumentaire!
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Pompe et dimensions tuyaux »
Discussion lancée par Wolfchow - 1 réponses
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
6
