Problème robot zodiac ov3450
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.545 fois
J ai acheté un robot zodiac ov3450 mon soucis est que le cable n arrête pas de faire des noeuds
Est ce que quelqu'un a le même problème
Y a t il une solution
Merci d avance pour vos réponses
Si le câble de votre robot nettoyeur s'emmêle, il est possible que ce soit dû à la longueur du câble dans la piscine qui est trop longue.
Pouvez-vous essayer de ne pas dérouler toute la longueur du câble dans la piscine, seulement la longueur nécessaire, et d'étaler le reste du câble au bord de la piscine ?
Bonne journée.
Merci je vais essayer
J ai testé de mettre moins de câble dans l eau, c est un peu mieux mais toujours pas ça
Une autre idée
Merci d avance
« Entreprise "freedom" liquidée ? »
Discussion lancée par dany61 - 45 réponses
« Choisir l'enrouleur automatique bâche a barre »
Discussion lancée par ahow - 12 réponses
« Cherche pisciniste sérieux mais dans mon budget »
Discussion lancée par Nansouty - 13 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
« Piscine marque naturalis structure beton hors sol »
Discussion lancée par MEDSYSTEMS - 19 réponses
« Dépôt bleu turquoise sur les joints »
Discussion lancée par Djak13 - 13 réponses
« Sécuriser prise électrique extérieure pour la pompe contre...les insectes ! »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 9 réponses
