Innondation - Pompe immergée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.950 fois
Je fais partie des sinistrés de la crue de la Seine (je ne l'en tire pas trop mal avec seulement le garage et le terrain inondés).
Le problème c'est que l'eau est montée très haut et que la piscine a été touchée. L'eau est rentrée dans le coffret qui contient la pompe et le trop plein de la piscine n'a pas pu évacuer l'eau qui est passée par dessus le liner.
Bilan des dégâts:
- Pompe immergée
- Pli sur le liner armée (2 plis au fond de la piscine)
J'ai sorti la pompe de l'eau pour la sécher, ouvert le boitier électrique et sorti le condensateur que je vais changer (je l'avais déjà fait une fois). J'ai aussi sorti un boitier Schneider Electrique que j'ai ouvert et séché au sèche cheveux.
Mise à part le boitier électrique de la pompe, je ne sais pas si je dois ouvrir le corps de la pompe pour sécher quelque chose. Qu'en pensez-vous?
Pour le liner, y a t'il quelque chose à faire? Vu le prix ça m'embête de devoir le changer: je n'ai pas vu de plis au ou décollement niveau des murs.
Je ne suis pas sûr que mon assurance habitation couvre quoi que ce soit la dessus alors que je vais être classé en catastrophe naturelle.
Merci par avance pour vos conseils
Guillaume
Dept : Val D Oise
Si la pompe n'a pas tournée avec de l'eau dedans, elle peut être sauvée. Sinon, tu elle est morte (même si elle tourne encore pendant quelques temps, dans quelques semaines, c'est terminé).
Il faut tout démonter, passer le rotor et le stator à l'étuve (four basse température pendant une longue durée).
Puis il faudra changer les roulements à bille... et une fois que tout est bien sec, tout remonter.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour la réponse. Ca va pas être évident ... la pompe à bien 10 ans et est pas mal oxydée. Je vais essayer.
Pour les mauvais bricoleurs comme moi, une bonne vidéo du démontage de ce type de pompe
Dept : Val D Oise
« Pompe sta rite 5mpre-1 à démonter. »
Discussion lancée par prodhomme - 12 réponses
« Régulation de niveau pour debordement »
Discussion lancée par ahunuivoile - 21 réponses
« HELP piscine eau verte »
Discussion lancée par legranbleu30 - 20 réponses
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
