Chlore trop haut : comment le faire baisser ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 48.933 fois
Salut
J'ai un petit soucis avec le chlore de ma piscine. Il est trop élevé et je ne sais pas quoi faire.
PH : 7
Chlore libre : au maximum de mon testeur (10ppm)
Alkalinity : 20ppm
Stabilizer : 100ppm
En relançant ma piscine au printemps, et en activant pour la premiere fois mon electrolyseur (il etait en panne avant, je tournais avec des galets), le taux de chlore est rapidement monté. Depuis, ca fait un mois, j'ai coupé l'electrolyseur, mais rien n'y fait, le taux de chlore ne baisse pas. J'essaye d'ouvrir au max la piscine, pour que le chlore soit detruit par les UV mais c'est compliqué de laisser ouvert tout le temps avec un bébé, et quand je le fais, rien n'y fait ... Je suis assez perplexe ...
Que me conseillez-vous ?
Merci !
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 55 ans
Votre eau est complétement d'équilibrée, de plus votre taux de stabilisant est trop important il ne faut dans aucun cas que le taux de stabilisant soit supérieur à 75 mg/l. il vous reste une solution déconcentrer votre eau de 35%, ensuite équilibrée votre eau et en laissant la filtration en route pour 48 h, électrolyseur et PH auto éteins.
Bonne journée.
alex135 a écrit: ...votre taux de stabilisant est trop important il ne faut dans aucun cas que le taux de stabilisant soit supérieur à 75 mg/l. il vous reste une solution déconcentrer votre eau de 35%...
+1
Il faudra de toutes façons vider une partie de l'eau pour diminuer la concentration de stabilisant et cela réglera ton problème de taux de chlore.
Si la piscine est rarement ouverte, je serais partisan de renouveler d'avantage d'eau pour amener le taux de stabilisant beaucoup plus bas que la norme.
Tu te faciliterais la régulation du taux de chlore à l'avenir.
Bon courage.
C'est un gag  ????
Et avec toutes les fiches conseils rédigées depuis des années , le boss de forum - piscine ne connait pas la façon de traiter son eau  ???
C'est  un déterrage de post du 1er Avril
Dept : Essonne
Env. 70 message
Salut à tous,
la situation est très intéressante et ce pour plusieurs raisons.
C'est une situation qui est tout à fait acceptable aux US mais ne rentre pas dans les habitudes françaises qui se basent sur les infos récupérées auprès des agences régionales de santé (ARS).
10ppm de chlore libre, ça vous impressionne mais c'est une erreur, le plus important est de savoir ce qui se passe réellement avec 10ppm de CL dans une eau à 100ppm de stabilisant :
cela représente (à pH=7.5 et 25°C) :
    0.043 d'HOCL (acide hypochloreux, la molécule la plus agressive très oxydante)
    0.044 d'OCl (l'ion hypochlorite)
    et le reste 9.913 ppm est lié à l'acide cyanurique sous forme HClCY‐ (molécule très très faiblement  oxydante) c'est le réservoir    de chlore.
Donc pas de panique sur les 10ppm de chlore libre seul 0.43% sont véritablement oxydant.
c'est équivalent à 0.086ppm de Chlore Libre dans une eau sans stabilisant !!
Alors deux choses à observer :
0.043 ppm d'HOCl c'est parfait pour prévenir le développement des algues (un minimum de 0.030ppm est conseillé) et c'est aussi suffisant pour tuer tout germe pathogène (d'origine fécale par exemple ) dans un temps acceptable en piscine publique.
En revanche, pour rattraper une eau, la chloration choc sera très très difficile à mettre en pratique car pour obtenir 0.3ppm d'acide hypochloreux, la quantité de chlore à déverser dans la piscine est énorme.
mais !  aux US c'est presque(*) une situation conseillée avec un électrolyseur au sel car la diffusion du chlore est constante avec la filtration (pas de risque d'oublie) et le taux de stabilisant n'augmentera pas et le taux de chlore diminuera très peu (car protégé par le stabilisant).
Attention avec 100ppm de stabilisant il faudra éviter de descendre en dessous de 6 ppm  de chlore libre, sinon il y a une risque de développement d'algues.
bref,  2 possibilités :
1/ garder les 100 ppm de stabilisant avec un un taux de CL sup. à 6ppm
2/ faire une dilution par renouvellement de l'eau pour baisser le taux de stabilisant (et réadapter ce taux de CL)
j'espère avoir été utile dans ce résumé ....   (il y aurait de quoi écrire un livre sur le sujet).
ArnoH
Messages : Env. 70
Ok c'est ce que je pensais. Flutte :( dans la précédente piscine, j'avais pas de stabilisant pour cette raison justement. La j'ai rien géré (c'est le pisciniste qui a tout mis en place) et c'est la galere.
Arno, le problème c'est que ca arrache les yeux et que ca sent trop de le chlore. C'est pas agreable. Apres, chez nous, la nappe est haute, j'ai un peu peur de trop vider la piscine...
Merci a tous.
Env. 70 message
Ok ok pas de panique, l'important est d'étudier la situation.
premièrement, seuls les UV peuvent faire diminuer le chlore par photolyse.
Le problème reste les 100ppm de stabilisant, si le taux de chlore libre descend en dessous de 6 ppm il y a un risque que l'eau ne soit pas suffisamment oxydante car le taux d'HOCl sera trop faible (voir mon post ci-dessus), et donc difficilement rattrapable par une chloration choc.
Ensuite le problème d'odeur :
Normalement une piscine correctement 'chlorée' ne donne pas d'odeur de chlore mais il est possible de sentir un chlore de surface s'il n'y a pas de vent. Cette odeur de chlore est assez proche d'une odeur "propre" de javel.
Autre possibilité : les monochloramines
elles génèrent l'odeur puante d'une mauvaise piscine. Dans une piscine correctement 'chlorée' le taux de CC est généralement inférieur à 0.2ppm (mesurable avec un photomètre).
Ensuite le problème d'irritation des yeux :
L'irritation des yeux commence à partir de 16-20 ppm de CL alors que les chloramines irritent les yeux à partir de 3ppm seulement (voir beaucoup plus bas selon la sensibilité des personnes )
pour plus d'info, voici une étude : Irritant Effect (Conjunctivitis) of Chlorine and Chloramines in Swimming Pool Water
Perso, mon taux de stabilisant est à zéro pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici.
mais faciles à deviner avec mon message précédent.
Arno
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 70
jc_fc a écrit:chez nous, la nappe est haute, j'ai un peu peur de trop vider la piscine...
Merci a tous.
Tu n'as donc pas de puits de décompression ?
Comme spécifié au dessus par arnOH- l'odeur et l'agressivité viennent des chloramines et pour détruire les chloramines ... il faut du chlore (étonnant non ?). Le problème est que ton chlore est inefficace en raison du trop fort taux de stabilisant.
Donc pour moi après avoir renouvelé une partie de l'eau il faudra faire un chlore choc sans stabilisant pour détruire les chloramines qui restent.
Voici de la lecture, pour révisions (en français )
http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0304/optsee/bei/5/binome5/genechlo.htm
Env. 70 message
Excellent lien. C'est bien de réviser les bases. Je l'avais posté sur un forum concurrent...
Messages : Env. 70
Au final, j'ai vidé 2/5 de la piscine environ. Le taux de stabilisant a bien baissé, le taux de chlore est vite revenu a zéro, j'ai remis en route l'electrolyseur a 20%, pour le moment, tout a l'air de tourner. Il faut que je teste le sel.
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. Voici mon problème :
Ma piscine tourne au ralenti tout l'hiver. Filtration 2 heures par jour et 1 pastille de chlore lent toutes les 3 semaine.
Jamais de problèmes jusqu'à cette année. Impossible de faire baisser le taux de chlore qui est au dessus de 5 (couleur orange) pour un PH à 6.8
J'ai arrêté de mettre du chlore depuis plus d'une semaine, J'ai changé l'eau à de 60%, J'ai remplacé le sable des filtres. La piscine est ouverte 24/24 et tourne en marche forcée. Je n'ai pas remis de pastilles de chlore et le taux de chlore ne descend pas. Mon Ph est à 7.2.
Je suis très novice...Merci encore de me donner vos conseils.
Bien cordialement.
Alice
« Pompe à chaleur »
Discussion lancée par Akwacrash - 3 réponses
« Installation d'une PAC Poolex Silverline FI »
Discussion lancée par baron-noir - 18 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
« Pb chlore liquide Isipool Rx 3 »
Discussion lancée par cyrildad - 7 réponses
