Comment bien se servire de la pompe a sable, ainsi que des produit piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.426 fois
Bonjour, a tous.
Voilà maintenant 3 année que je monte ma piscine auto portante de 10 M3
J 'ai aussi une pompe à sable intex,8 M3
tous les ans,je rempli la piscine avec l'eau du robinet,et je fais un premier traitement le mème jour " chlore en granules ,anti algue liquide"en proportion pour 10 m3 d 'eau
je fais tourner ma pompe selon la température extérieur,que je divise en deux, si 30°extérieur je la fait tourner 15 h"
le soir, et lorsque la piscine ne sert pas, je la couvre.
Malgré, tout cela, j arrive à avoir une eau verte après environ 1 mois d'utilisation.Je n'arrive pas a comprendre d’où vient le probleme?
tout les 3 à 4 jour, j’analyse l'eau avec les pipettes et le produit rouge et jaune, je fais régulièrement un contre lavage, et lavage ,rinçage du sable.
Quelqu'un peut il m'expliquer, où se trouve le probleme, et surtout, comment remédier a ça, avant que je remonte ma piscine.
Un grand merci pour votre aide.
Dept : Meuse
Pour avoir une eau sans problème il faut respecter plusieurs paramètres, avoir un PH entre 7.0 et 7.4 maximum, à contrôler une fois par semaine, avoir un TAC (alcalinité de l'eau) d'environ 15°f ou 150 ppm, il existe des bandelettes pour le contrôler et cela en fonction du TH (dureté de l'eau). Le taux de chlore doit se situer entre 2 et 3 mg/l, aussi le chlore en granulé est plutôt réserver pour les traitements choc, il existe des sachets de chlore spécifique pour piscine de 10 m3, que l'on met une fois par semaine dans le bassin, bien plus pratique que les granulé. Sinon il y a d'autres produits qui sont aussi intéressant.
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
