Problème de pression du filtre Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.580 fois
N’arrivant plus à avoir une eau limpide, j'ai décidé de changer le sable de mon filtre (pas changé depuis 8 ans), j'ai mis du verre filtrant au lieu du sable, 1 sac de gros, et 3 et1/2 de fin pour filtre débit 17m3/H. L'opération longue mais concluante. Sauf qu'au bout d'environ 2 heures de filtration, le débit de filtration baisse; plus de pression! je refais un contrecourant, puis un nettoyage de filtre, à nouveau 2 heures OK, puis baisse de pression! ma piscine a 25 ans. la pompe a été changée il y a 2 ans.
Dept : Loire
Vous possédez un manomètre sur le filtre, il est possible que le filtre à de l'air, faite sortir l'air, jusqu'à que l'eau sorte du filtre.
bonne journée.
alex135 a écrit:Bonjour et bienvenue sur le forum.
bonne journée.
Merci pour votre réponse alex135. Pas de fuite au niveau du mano; j'ai un vieux filtre Panthéra (24 ans) les vannes multi-voix sont au dessus du filtre;  le mano ne fonctionne plus depuis longtemps, le seul problème est que le pas de vis du tout à l'égout est foiré, et ne ferme plus correctement. Est-ce que la perte de débit peut venir de là?
Dept : Loire
Faite fonctionner la purge d'air il est probable qu'il y a de l'air dans le filtre ensuite laissez la filtration pendant une heure, si le débit des refoulement est mauvais  mettre la vanne 6 voies sur "circulation " et constater si les refoulements débites. Pouvez-vous mettre une photo du tout à l'égout.
Bonne journée.
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
Depuis que j'ai fais un contre-courant et nettoyage du filtre hier, je n'ai plus de problèmes! j'ai pensé que l'eau étant très sale, et le sable de verre neuf, c'était peut-être colmaté! je vous poste quand même la photo de l'évacuation. merci pour votre aide.
[img=556x418]data:image/jpeg;base64,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
Dept : Loire
alex135 a écrit:Bonjour.
Faite fonctionner la purge d'air il est probable qu'il y a de l'air dans le filtre ensuite laissez la filtration pendant une heure, si le débit des refoulement est mauvais  mettre la vanne 6 voies sur "circulation " et constater si les refoulements débites. Pouvez-vous mettre une photo du tout à l'égout.
Bonne journée.
Depuis que j'ai fais un contre-courant et nettoyage du filtre hier, je n'ai plus de problèmes! j'ai pensé que l'eau étant très sale, et le sable de verre neuf, c'était peut-être colmaté! je vous poste quand même la photo de l'évacuation. merci pour votre aide.
[img][/img]
Dept : Loire
L'important est que vous  avez résolut le problème.
Bonne soirée.
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Pompe trop puissante »
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
