Problème sur électrolyseur de marque biopool
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.468 fois
Bonjour a tous, je suis tombé en panne du traitement de l'eau par electrolyse l'année passée, je croyais que le problème venait de la cellule que je vient de remplacé et cela n'a pas arrangé mon problème. j'ai remarque que sur le boitier de l'électrolyseur, il y a un voyant stérilisation qui clignote sans arret, et qu'il ne passe pas en cycle 1 et 2.
Merci pour vos réponse,
Il semble que j'ai le même pro.
Le voyant clignote aussi, j ai fais venir le "technicien pisciniste desjoyeaux" qui me dit "ça doit venir de la cellule mais votre carte de contrôle a l air de fatigue aussi...".
Devant autant d insertitude et d irrespect pour mon portefeuille, je cherche un moyen de contrôler seul la sonde est la carte afin d etablir un vrai diagnostic.
Mon système est un biopool classic bp065 visiblement et le production de clhore est nul aussi, avec ce clignotement.
Quelqu un aurait-il une idée ou un méthodologie a nous indiquer pour contrôler tout ca ?
Je remercie à l avance toutes les bonnes contributions 😁.
Dept : Deux Sevres
J’ai exactement le même problème que vous.
Avez vous trouvé l’origine du problème ?
De : Bordeaux (33)
Salut skybound,
Même problème pour moi. Je viens de changer la cellule, mais rien n'a changé, la Led "sterilisation" clignote et le cycle 1 ne s'enclenche pas... as-tu trouver une solution?
Dept : Loire
Salut
J'ai fait de nombreux test, tension (5V) aux bornes de la cellule, amperage a la pince amperemetrique (7A), pont de diode changé.
Aucun résultat.
Biopool ne fait aucune consultation a distance donc j'ai retourné l'electrolyseur pour diagnostic via l'entreprise Distripool que j'ai contacté par mail, le technicien est tres bien.
Affaire a suivre, colis envoyé hier
De : Bordeaux (33)
OK merci. Comment as-tu fait pour tester la tensions aux bornes de la cellule? Sur ma cellule je n'ai pas accès au bornes...
Dept : Loire
Eh bien, en demontant le boitier électrolyseur, j’y ai accès.
De : Bordeaux (33)
Oui en effet. J'ai fait la même chose, je trouve 2,2V aux bornes de la cellule. Ca me parait bien faible...
Dept : Loire
Ah oui, je crois que 2V… c’est pas bon,
Le boitier doit etre en marche bien evidement, et à 100%
De : Bordeaux (33)
Mesure faite appareil en marche et à 100%. Oui, d'un autre côté, comment savoir quelle tension on est censé avoir? Je n'ai pas cette info sur le peu de documents que j'ai...
Dept : Loire
Il y a des valeurs approximatives..... mais pour avoir les valeurs precises, c'est le constructeur qui sait.... mais il ne communique pas avec les particuliers
De : Bordeaux (33)
J’ai problème avec l’électrolyseur SALTPOOL les laides  verte font que clignoter je comprends pas ce qu’il se passe
Merci pour votre aide 😉
Dept : Ardeche
Je ne connais pas cette marque.
Faites comme moi, trouvez un revendeur Saltpool
De : Bordeaux (33)
Je clos mon aventure….tenez vous bien
Biopool m’annonce que mon electrolyseur fonctionne parfaitement bien, et que le clignotement du voyant « stérilisation » est le fonctionnement normal.
J’ai tout remonté et visiblement il fonctionne en effet.
Ok, c’est moi qui est certainement merdé sur le fonctionnement mais je suis vraiment très deçu du SAV Biopool, qui ne m’ont absolument pas orienté car dans mes mails j’expliquais precisement ce qu’il’se passait, j’ai même envoyé une video du boitier en fonctionnement, à aucun moment ils m’ont dit que le clignotement etait le fonctionnement normal.
Facture : 150€
Bilan: plus jamais Biopool
De : Bordeaux (33)
Whaoo, c'est dingue. Mais tu arrives à avoir un niveau de chlore dans ta piscine? En effet, vu l'irrespect de Biopool envers ses clients, plus jamais je n'acheterai du matériel chez eux.
Dept : Loire
Pour le chlore, il tourne a 100% , je ferai un point dans 3 jours a mon retour
Inutile de dire que si il ne produit pas de chlore, les locaux de Biopool vont sentir le brûlé…….
De : Bordeaux (33)
Sur mon boitier BIOPOOL DUO, j'ai eu le même problème diode Stérilisation qui clignote, j'ai changé le relais CB1-P-12V qui avait chauffé, celui qui est tout seul sur le côté de la carte, elle remarche, et produit du chlore.
Hello à tous, je déterre ce sujet car je viens d'avoir le me soucis que vous sur un Biopool DUO CSA. Le pisciniste ayant des soucis de fournisseur et le SAV de Biopool ne veut rien savoir, j'ai du me demerder tout seul.
Un grand Merci a toi @M C pour avoir parlé de ce relais car effectivement j'ai le meme soucis !
Déjà j'avais 0V sur l'électrolyse ! et donc il a fallu démonter la carte pour voir que le relais avait chauffé !
et si on regarde bien il a également légèrement gonflé. Photos en copie.
Bon je ne l'ai pas encore changé mais ca semble une excellente piste.
Viscuit
Dept : Pyrenees Orientales
Ne pas oublier la rondelle style plomberie sous le relai.
Contrôler le taux de sel, 6 g/litre pour éviter de faire chauffer les câbles alimentation de la cellule et du relai, "source technicien BIO-POOL en 2009".
Michel
« Demarrage pompe Desjoyaux »
Discussion lancée par kemi67110 - 11 réponses
« Impact ClariOne ? »
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« A l'aide , pas de chlore, eau trouble »
Discussion lancée par seby90 - 20 réponses
« PAC qui ne chauffe pas beaucoup »
Discussion lancée par SkyPierre - 22 réponses
« Chlore libre a zéro ;-( »
Discussion lancée par tilu63 - 5 réponses
« Avis robots Bestway Saphyr »
Discussion lancée par Gumeur68 - 0 réponses
7
