Protection du transfo spot de piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.477 fois
Sur une piscine Cerland en bois, j'ai 2 spots 12V - 300W... Le raccordement électrique me semble bizarre:
Alimentation 220 -> Disjoncteur 4A -> Transfo -> Disjoncteur 10A -> Spots
Qu'en pensez vous ? Les disjoncteurs sont au bon endroit ?
Merci d'avance
Max
Dept : Somme
étrange ??? Le 10A ne disjoncte pas ?
Quel sont la longueur et la section du câble entre le transfo et le spot ?
(je suppose qu'il y a un câble pour chaque spot)
C'est des fusibles, le 4A a sauté mais j'avais effectué un mauvais branchement ... donc avant de racheter un fusible ou un disjoncteur ...
La longueur entre le trasnfo et les spots est de 2,5m au max
La question est plutôt est-ce que le 10A va en aval du transfo et le 4A en amont ou l'inverse ... ? Des explications serait aussi la bienvenue, histoire que je comprenne bien ^^
Merci d'avance
Dept : Somme
La protection doit être adaptée à la section du câble pour éviter les échauffements et les risques d'incendie.
Ensuite et seulement ensuite, elle doit aussi être adaptée à la consommation du matériel.
Coté primaire (220 V), 4 A permettraient de délivrer environ 800 Watts, ce qui devrait aller puisque tu as besoin de 600 Watts.
Mais c'est uniquement à la condition qu'il n'y ait pas de sur-intensité à l'allumage, ce qui n'est pas le cas sur un transfo.
Alors mettre le 10 A me semble préférable et suffisant pour une section de câble de 2,5 mm², sauf si la notice du transfo demande une protection inférieure.
Coté secondaire (12 V), les choses se corsent. L'intensité absorbé monte à 25 A par spot de 300 Watts, en négligeant le déphasage: P=UI; I=300/12=25 A.
Il faut absolument s'assurer que la section du câble est suffisante pour supporter cette intensité (6mm² minimum pour 1 spot) et mettre une protection adaptée.
En fait, je pense que c'est des 50w et non des 300w mes spots ... De type GY6.35 donc tout me semble correcte
Pour le secondaire I = P/U soit 50/12 soit 4A, il y'a 2 spot donc 8A, la protection est de 10A (Section de cable 2,5mm2 avec 3 metre max entre le transfo et le 2eme spot... 1m entre le transfo et le spot 1)
Pour le primaire, il est protégé par le 4A et ensuite, 20 metres de 1,5mm2 pour arriver au transfo
Je ne trouve pas de fusible en 4A, puis-je passer à 10A pour la protection du primaire ...?
Dept : Somme
C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, si ce n'est de voir la notice du transfo.
Si il s'agit d'un transfo pour piscine classique capable de fournir 300 VA alors probablement aucun problèmes, mais je n'en suis même pas sûr.
Le choix des protections pour un transfo n'est pas si simple et c'est loin dans ma mémoire.
Alors pour ces questions de sécurité, je préfère laisser la parole à ceux qui maîtrisent mieux que moi ...
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Compatibilité entre pompe et filtre »
Discussion lancée par HAL3 - 36 réponses
« La désinfection par les UV-C a-t-elle un sens en piscine privée ? »
Discussion lancée par Chloramine - 11 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Charlotte pour piscine »
Discussion lancée par riri7707 - 14 réponses
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
