Traitement chlore choc et ph
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.703 fois
Je suis très ennuyée. En milieu de semaine, après un premier orage, mon eau a viré au vert : Premier traitement au chlore choc.
Puis, second orage, de nouveau eau verte et deuxième traitement chlore choc à moins de 48 h d'intervalle.
Depuis, impossible de faire remonter le PH.
J'habite un endroit où le PH est toujours très bas. J'ai donc installé un régulateur PH +
Ma question : le CHLORE CHOC peut-il empêcher le PH de remonter ?
Malgré l'ajout important de PH +, le PH reste bloqué à 4.4
Dois-je attendre que le taux de chlore très élevé baisse pour réguler mon PH ?
Bien cordialement à  tout le forum
Alice
Un traitement choc au chlore influe peu sur le PH.
Si votre piscine à viré pendant un orage c'est que le taux du chlore est insuffisant. Avec un taux de chlore dans les normes, jamais un bassin ne verdit pendant un orage.
Concernant votre PH qui est très acide, il faut connaitre le taux du TAC (alcalinité)et le TH ( calcaire), car le PH dépend de ces 2 paramètres.
Bonne soirée.
Salut
il est de notoriété que l'abus de chlore choc destabilise le pH et que chlore choc est le plus souvent utilisé a tort puisqu'en pratique il ne devrait être utilisé que de manière très exceptionnelle
Pour l'instant il faut en priorité stabiliser le pH et non verser du chlore car le chlore ne fait effet qu'à 30 % de ses capacités dans un pH en dehors de 7.2 / 7.6
Dept : Essonne
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Mon PH commence à remonter au fur et à mesure que le chlore se dissout. Je suppose donc que le traîtement chlore choc a déstabilisé mes dosages.
Le réglateur automatique de PH a pris le relais....
Bonne soirée et bon week-end à vous.
Bien cordialement
Alice
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Fonctionnement module meteo »
Discussion lancée par miguel333 - 1 réponses
« Problème algues récurrentes sur piscine Diffazur »
Discussion lancée par toulousain37 - 106 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
« Bloc filtration aquadiscount »
Discussion lancée par choupette68 - 16 réponses
