Avis et conseils matériels
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.006 fois
un pisciniste que j'ai sollicité pour un devis me propose essentiellement du matériel astral pool; j'aurais souhaité un retour sur le volet roulant extérieur carlit eco, sur le filtre à sable cantabric
quant à la pompe ça serait une espa silver et la PAC une GOA prima first 50pf (9kw compresseur rotatif hitachi)
comme je n'y connaît pas grand chose, je souhaiterais d'éventuels retours d'expé ou avis sur ces matériels ? pensez-vous que d'autres produits seraient plus judicieux en remplacement de ceux-ci (à rapport qualité-prix équivalent)
la piscine serait une coque 8x4 fond plat 2kimmers 3 buses de refoulement
merci à vous
De : Biscarrosse (40)
Ayant signé avec le pisciniste dont tu parles, je me posais des questions sur la filtration prévue, autant le Cantabric 500 me parait bien dimensionné pour les 35 m3 de ma 7x3,5, autant je trouve que la pompe Espa Silver 15 me semble sur-dimensionnée... Il m'a rassuré en me disant que c'est ce qu'il avait l'habitude de monter mais bon 0,75 CH pour 35 m3... Un avis?
peut-être pas si on suit ce schéma de calcul http://piscineinfoservice.com/equipements-accessoires/controler-optimiser-vitesse-filtration-eau-piscine
Reynald33 a écrit:Bonjour,
Bonjour a tous, pour le matos, le volume compte mais il y a aussi la distance, la hauteur entre la piscine et le local technique.
Si tu veux plus de renseignements, donne les caractéristique technique de ton matériel.
Par exemple, il faut que ta pompe filtre le volume de ta piscine en 4h (si ta piscine fait 40m cube, il te faut une pompe de 10m cube/h.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Alors je suis plutôt dans une configuration standard, local à moins de 5m, au  niveau du sol, donc je compte entre 8 et 10 m en hauteur d'eau pour les pertes de charges. Le filtre Cantabric en 500 mm est donné pour 9 m3/h, la pompe fait entre 13 et 15 m3/h pour les hauteurs d'eau données... Donc pour moi sur-puissante par rapport au filtre.
Deux solutions possibles, prendre le filtre en 600 mm ou prendre la pompe de puissance inférieure, la 12M, qui est donnée pour 10 à 12 m3/h. Le choix est important, une pompe trop puissante fait passer l'eau trop rapidement dans la masse filtrante, le gain en consommation n'est pas négligeable non plus, 800W pour la 12M et 1100W pour la 15M! Sur l'année ça commence à chiffrer...
Le patron devait se renseigner sur le filtre, les 9 m3 donnés lui semblait éronnés...
Pour le volume de ta piscine, je suppose que c'est une 1.20m? donc tu as un volume de 40m cube
Du coup, il te faudrait une pompe de 10m cube/h. Pour le filtre, je te retiens au courant, mais un 500mm de diamètre est pour moi trop petit. Je fais le calcul et te retiens au courant.
Je possède
Je pose
Elle fait 7x3.5x1.46 ce qui donne 35,77 m3 moins l'escalier les 35 ne sont pas déconnants.
La commerciale m'a rappelée suite à mes questions, ils comptent sur des pertes de charges importantes... On verra, si le manomètre est rapidement dans le rouge, on en rediscutera... Après tout ce n'est pas la première qu'ils en montent... Vais faire un minimum confiance aux professionnels !
« Besoin d’aide installation Aquarite Pro »
Discussion lancée par Seb06Nice - 2 réponses
« Bacha a bulles »
Discussion lancée par pat le noir - 1 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Écume marron clair »
Discussion lancée par Loulou 31250 - 36 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
