Taux de chlore.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.270 fois
En huit jours j'ai mis six kilos de chlore choc,cinq galets de 250 grammes de chlore lent;mon taux de chlore reste désespérément à zéro ! Mon pisciniste et moi même n'avons pas de solution?(bassin de 70 m3,eau parfaitement claire)
Que faire?
Dept : Lot Et Garonne
Votre pisciniste à tester votre eau avec quel type de testeur?, car si vous avez mis plus de 7 kg de chlore cela représente un taux chlore de plus de 10 mg/l et un taux de stabilisant supérieur à 50 mg/l. Avec quoi vous testez le taux de chlore.
bonne journée.
L'eau a été testée de plusieurs façons;avec l'AquaChek,les bandelettes et un appareil électronique du spécialiste piscine qui ne comprend pas ce qui se passés.
[Pas habitué au forum,ma réponse s'adresse à Alex 135 que je remercie.[/i]
Avez-vous de quoi tester le taux du chlore.
Alex135: Depuis 13 ans que j'ai la piscine c'est la première fois que je rencontre ce problème .J'ai tout ce qu'il faut pour tester le taux de chlore. Tous les autres éléments (PH,TAC,Alcalinité )sont OK.
Il est possible que le taux du chlore soit supérieur à 10 mg/l dans votre bassin, en fonction de l'importante quantité  de chlore que vous avez mis. Au-delà de 10 mg/l les testeurs ne donne plus les paramètres.
Je vous propose 2 testes qui nous confirmera si c'est le cas ou non, prendre un verre et le remplir à 50% d'eau du bassin et 50%d'eau de ville en les mélangeons, analyser s'il y a présence de chlore ou non, ensuite mettre 25% d'eau du bassin et 75% d'eau de ville et constater s'il y a présence de chlore sur le teste.
Bonne journée.
Alex135:je viens d'analyser ce matin et surprise:chlore:3,PH:8,Alcalinité :beaucoup trop haute.
Je vais faire analyser avec plus de précision l'eau afin de régler(enfin) les différents produits.
Je vous tiendrai au courant des résultats .
Merci beaucoup pour tous vos conseils.
« Dimensionnement local piscine »
Discussion lancée par stev111 - 24 réponses
« Interrogations quant à la puissance de ma pompe »
Discussion lancée par eolia33 - 27 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« Plomberie canalisation toute en cuivre »
Discussion lancée par djol - 6 réponses
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Branchement du coffret électrique »
Discussion lancée par Carolea - 9 réponses
