Préparatifs pour notre futur piscine...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.412 fois
suite à la construction de notre maison, nous avons fini par craquer et signer pour une piscine coque Marine 700 chez Couleurpiscine à St Jean d'Illac. La pose se faisant fin Juillet j'ai beaucoup de travail qui m'attends et surtout la création du local technique... Mes inquiétudes sont sur le raccordement électrique, prévoyant un jour une extension de 30 m² à coté et raccordé au local, on me conseille du 16 mm² avec 30 m de longueur. Sera t-il suffisant? Pour les connaisseurs, avec cette section l'interrupteur de 40A au départ est il obligatoire?
Merci d'avance pour vos conseils!
Pour donner une info cohérente, il faut connaitre la puissance que tu veux installer dans ton local technique.
A partir de la, on peut en déduire la section par rapport à la distance-puissance.
De : Nonancourt (27)
Tu devrais trouver ton bonheur ici
http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
Le local technique en lui même rien d'affolant, une pompe 3/4 ch de 800 W et par la suite peut être une PAC... Le plus compliqué reste l'extension possible, dans ce cas je doit tenir compte d'un potentiel ballon ECS, environ 4kw de chauffage, une plaque induction et un four... Donc avec ce super tableau je m'aperçois que du 10 mm2 pourrait être suffisant. malgré tout pour un surcoût d'environ 30€ pour 30 mètres je vais jouer la sécurité et prendre du 16 mm2. Reste à savoir comment je protège ce tableau secondaire au départ... En tout cas merci pour ce lien, c'est bien plus clair que les calculatrices qu'on peut trouver sur le net!
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
« Retour expérience CAP PIscine Vendee, Excel Vallet 44 »
Discussion lancée par Nomhade - 10 réponses
« Profondeur piscine à coque »
Discussion lancée par hneves - 20 réponses
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« Dans l'eau cet été??? »
Discussion lancée par tabletop - 54 réponses
« Qualité piscine hors sol acier ??? »
Discussion lancée par thomasetmarie - 9 réponses
« Avez vous un avis sur MPC Piscine de Chapelle Guillaume (28) »
Discussion lancée par picsou78 - 7 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
