[resolu] Zeohlite qui sort lors nettoyage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.815 fois
Je possède une piscine hors sol de type Intex dont j'ai changé la filtration par un groupe KOKIDO Elba (6m3) avec de la zeohlite.
La filtration fonctionne très bien mais quand je procède au nettoyage du filtre, j'ai de la zeohlite qui sort également du tuyau...
donc actuellement, soit je ne nettoie pas le filtre (ce qui vaut mieux éviter), soit je le nettoie mais je risque très vite de ne plus avoir de zeohlite (racheter de la zeohlite toutes les semaines, pas génial).
Note : le groupe est neuf, je l'ai acheté par correspondance et la seule réponse du site quand je leur ai exposé le problème a été "renvoyer nous
le groupe) !!! et donc vu les frais de port...
enfin bref, est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Romorantin (41)
Tu a bien mis la bonne quantité de zéolithe? Il sort quoi en quantité lorsque tu fait un lavage? Ta pompe est adapté à la taille du filtre?
la quantite : j'ai mis celle préconisée : sac de 10kg
ce qui sort : beaucoup et constamment donc j'arrete la pompe histoire d'arrêter les dégats
et la pompe est adaptée, elle était livrée avec
a vrai dire, j'hésite à démonter la vanne, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal...
merci
Et dans la piscine tu n'a rien?
non dans la piscine, je n'ai rien;
c'est vraiment quand la vanne est positionnée sur rincage que ca arrive
Sur rincage? Ou sur lavage?
Ton probleme est bizard.
c'est en position nettoyage
des précisions sur le fonctionnement du filtre selon le manuel :
en fonctionnement normale : filtration :
- l'eau arrive de la pompe
- va dans la chambre de filtration
- est filtrée par la zeohlite
- arrive dans la chambre eau traitée
- va dans la piscine
=> cela fonctionne impeccable
nettoyage de la pompe :
- va dans la chambre eau traitée
- passe dans la chambre de filtration
- sort direction égouts
en ce qui me concerne, je comprends tout a fait ce mode de fonctionnement pour nettoyer le filtre;
mais en suivant ce "circuit" je comprends aussi que de la zeohlite sorte du filtre;
pour moi la seule chose qui pourrait empêcher qu'il y ait de la zeohlite qui sorte serait la mise en place d'une "grille" sur la vanne ce qui permettrait de
garder la zeohlite à l'intérieur du filtre.
Problème résolu,
après contact du SAV, celui-ci m'a conseille de réduire la puissance de la pompe;
en faisant cela, il n'y a pas de zeohlite qui sort lors du nettoyage;
étrange tout de même étant donné que la pompe et le filtre font partie d'un ensemble complet !!!
En tout cas merci des réponses.
à bientot
Merci pour l'info
Comment fais tu pour réduire la puissance de la pompe ?
Ancienneté : + de 55 ans
j'ai tout simplement utilisé un variateur de courant (genre variateur pour les ampoules ou halogenes); attention toutefois à la puissance maxi
autorisée par le variateur; pour info mon variateur accepte jusqu'à 500W et ma pompe fait 450W.
ok merci
« Par quoi remplacer les crépines TR100 G15 22 02 ? »
Discussion lancée par Arnaud1567 - 0 réponses
« FAKE NEWS SUR LE pH MOINS »
Discussion lancée par Chimic-safe-water - 2 réponses
« Cellule compatible Hayward »
Discussion lancée par Brouns64 - 9 réponses
« Pompe à chaleur »
Discussion lancée par Akwacrash - 3 réponses
« Algues moutardes »
Discussion lancée par amandine57510 - 20 réponses
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 6 réponses
« Pompe désamorcée depuis? Temps »
Discussion lancée par PauletteM - 2 réponses
