Siphonage du pre filtre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.360 fois
J'ai un soucis , après arrêt prolongé de ma pompe, mon pre-filtre se fait siphonné.
Les collages ont été fait dans les règles de l’art (chanfrein, dégraissage,papier de vers collage sans rotation , 24h00 de sechage), les joints montés à la graisse silicone, les filetages au teflon.
Apres avoir fermé toutes les vannes, j'ai meme mis le circuit en pression (1bar) avec de l'air comprimé , aucunes fuites d'air , pression constante au mano.
J'entends déjà "les sirénes" de la prise d'air.....mais je parle bien de siphonage.
J'ai franchement l'impression que l'eau coté refoulement finie par retourner au bassin petit a petit, car le niveau dans le pre filtre s’arrête au trou côté turbine (le plus bas).
Au final tout cela fait qu'au redémarrage la pompe va tournée 2 minutes avec peu d'eau, tres rapidement tout redevient normale.
Je suis preneur d'avis sur le sujet, car j'arrive en butté de mes investigations. Merci
Dept : Loire
Bonsoir, si tu as plusieurs refoulements, fermes en un puis l'autre...
Comme cela, tu pourras savoir si cela vient d'un de tes refoulements.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Bj Benji,
oui j'en ai trois, hier soir je les ai fermé toutes les trois, et pas de siphonnage du filtre ce matin, le filtre était plein, nickel.
Des que j'en ai ouvert une ce matin avant mise en route, ca a commencé a vider le pre filtre, et j'ai vu de l'air arrivé.
La pour le coup je comprends pas, car sur le refoulement , c'est là ou il y a la pression et j'ai pas de fuite,  je l'aurai vu quand j'ai mis l'ensemble en pression avec l'air .
A moins que j'ai une poche d'air en pression dans mon install  , qui vient "pousser" l'eau quand elle se détend a l’arrêt de la pompe.....j'ai pourtant purger au mano
merci
Dept : Loire
Cela signifie que ta ''fuite'' vient après les vannes. le local technique est plus haut ou en dessous de la piscine?
Je possède
Je pose
Il est pas enterre, il est au dessus du niveau d eau, peut être une dizaine de centimètres.
Je vais isoler les vannes une par une , je refais un point dans 3 jours
Dept : Loire
zozole a écrit:Il est pas enterre, il est au dessus du niveau d eau, peut être une dizaine de centimètres.
t as une vanne a l egout ? Il peut y avoir une prise d air via la vanne 6 voies si pas de vanne fermée sur l egout
Bonsoir et merci, oui j ai une évacuation à l égout, avec une vanne fermée.
Dept : Loire
j'ai pu accélérer ma démarche voici ce que je peux dire:
Si je ferme mes 3 refoulements, tout va bien le pre filtre ne se vide jamais.
J'ai refait la manip en ouvrant à chaque fois un seul refoulement, et là le pre filtre se vide , quelque soit le refoulement, et j'entends glou glou.....
J'ai remarqué aussi, que si la pompe est arretée, et que j'ouvre la purge du filtre, j'ai de l'air qui rentre dans mon filtre, (il est donc en dépression) est ce normale ?
merci pour votre aide.
Dept : Loire
T'as pompe est plus haute que tes refoulements de piscine. donc c'est normale que lorsque tu ouvre la purge du filtre il y ai de l'air qui rentre.
Vérifies que les raccord de tes vannes sont bien serrés(des fois cela se joue à pas grand chose).
Si tu peux, fais un teste de pression entre chaque refoulements et sa vannes associées.
Tiens nous au courant.
Je possède
Je pose
Je me devais faire un feedback, j'ai trouvé, sur mon poolterre il y a un raccord qui preleve de l'eau pour humidifier le piquet de terre, et bien le bouchon de ce raccord était fendu, et grosse erreur le poolterre etait monté sur l'entrée de la pompe........donc aspiration.....
Merci pour votre support.
Dept : Loire
C'est bien si tu as trouvé la fuite
Je possède
Je pose
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
« Eau toujours trouble ! »
Discussion lancée par Freddy76 - 24 réponses
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
« Probleme TAC + ou bicarbonate ? »
Discussion lancée par Hughes - 4 réponses
« Eau blanche après cristaux de soude »
Discussion lancée par duam - 14 réponses
