Algue (PH OK, SEL OK, CHLORE OK).
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.613 fois
J'ai une piscine au sel d'environ 60m3 depuis un an. Le taux de sel est OK (4,5g /l) le PH stabilisé à 7,2 - 7,3 et un taux de chlore normal. Cependant j'ai beau nettoyé le bassin des algues vertes apparaissent rapidement. Par exemple, j'ai nettoyé le bassin ce week et aujourd'hui (Mercredi) je vois déjà des algues apparaitre.
La température de l'eau est de l'ordre de 22 23°C en ce moment. Je fais tourner la piscine 12 heures / jour de façon consécutive (08h30 -> 20h30).
La piscine est neuve (installée l'an dernier). Je ne vois donc vraiment pas ce qui va pas. L'an dernier j'avais déjà du mal à avoir une piscine clean cette année j'ai l'impression que c'est encore pire.
Je pensais qu'avis le système de contrôle de PH automatique et l'électrolyse je n'aurais rien à faire pour avoir une eau nickel mais apparemment non.
J'ai un volet roulant avec eco chlore volet. Cependant j'ouvre ce volet tous les jours (quand l'électrolyse tourne le volet est ouvert).
Une idée?
Par avance merci pour vos conseils.
Vous traitez avec stabilisant ou sans.
Votre électrolyseur est paramétré à combien de %.
Quel est le taux de chlore, le taux du TAC et le TH.
bonne soirée.
Difficile à dire car j'ai fait tester mon eau dans un magasin spécialisé. D'après eux tout est ok par contre je n'ai pas les valeurs exactes.
Sans les paramètres de l'eau il est impossible de faire une analyse de votre eau. D'autant qu'il n'y a pas de réponse au sujet du stabilisant et du paramétrage de l'électrolyseur.
Il est fondamental de vous munir de quoi tester votre eau, prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser par un pisciniste : le taux du chlore, du TAC et du TH.
bonne journée.
Il faudrait savoir ce que tu entends par "taux de chlore normal".
Ensuite, ou a été captée l'eau qui a servi au test. avec une électrolyse, il y a de gros écarts entre le taux de chlore en sortie de refoulement et celui proche des skimmers.
Enfin, si la circulation d'eau se fait mal dans la piscine, rien d'étonnant à ce qu'il y ait des zones ou le chlore ne circule pas et ou des algues apparaissent. Il est donc recommandé d'ouvrir légérement la bonde de fond pour améliorer le brassage de l'eau...ou d'envoyer quotidiennement des baigneurs s'ébattre dans la piscine.
Il faut aussi vérifier que la régulation de pH est bien calibrée (à minima, contrôler la valeur lue avec des bandelettes ou des pastilles)
Donc :
- mesurer le taux de chlore à 30 cm sous l'eau, dans les angles, si ce taux est trop bas (<0,2)ou illisible, augmenter la production ou la durée de filtration.
- contrôler le pH et étalonner la sonde si besoin
- se baigner régulièrement (ou mettre un robot)
Dept : Pyrenees Orientales
Si t on eau redeviens verte soit ton taux de sel est trop bas
Soit le électrolyse urgence ne fournisseur pas
Contrôler aussi la cellule si elle ne est pas encrassee
Dept : Loir Et Cher
les paramètres de l'eau, bien qu'incomplets, semblent corrects.
Les appareils sont-ils bien calibrés ? Pas d'écart (énorme) avec des tests bandelette ?
Sont-ils bien paramétrés ? Point de consigne, etc.
Tu as peut-être trop de stabilisant si tu traites avec stabilisant (les chlores choc notamment).
Citation: La température de l'eau est de l'ordre de 22 23°C en ce moment.
Quel est le débit de la pompe ? du filtre ? à sable ? finesse de filtration ?
La filtration représente 80% de la qualité de l'eau. 15% pour les paramètres et 5% de boulot.
Si tu ne peux pas maintenir ton eau, augmente la durée de filtration tout d'abord.
Nous avons besoin de + d'informations.
Bonne soirée.
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Chimie eau »
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Dimensionnement du filtre »
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Zeolite et floculant »
