Problème bloc filtration Desjoyaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 14.453 fois
Des bulles sortent de la buse de refoulement de ma piscine Desjoyaux.
Je pense donc avoir un appel d'air en amont de ma pompe.
Je vais appliquer une pâte d'étanchéité sur les raccords du côté du local technique.
Mais je crains fort que le problème ne se situe au fond du bloc de filtration, sous le bol réceptacle de la chaussette.
Je vais essayer d'aspirer l'eau contenu dans le bloc de filtration pour essayer d'y voir plus clair mais vu l'absence d'étanchéité entre le bloc de filtration et le bassin, je ne suis pas sur d'y parvenir.
Avez-vous des suggestions à m'apporter svp ? Car je n'ai pas envie de vider mon bassin pour ces foutues petites bulles !
Dept : Sarthe
« Bruit pompe filtration piscine voisin »
Discussion lancée par Fransy - 29 réponses
« Traitement auto chlore »
Discussion lancée par Jérôme20 - 5 réponses
« Alimentation électrique »
Discussion lancée par gonesman38 - 55 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Vincent57000 - 25 réponses
« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
