Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 24.799 fois
Bonjour. Nous avons un soucis et plus aucune idée de comment le résoudre . Nous avons mis en eau notre piscine hors sol avec de l eau de notre puit. Le jour meme nous avons mis du chlore rapide dans l eau et une heure apres l eau est devenue toute verte !!! On a mis de l anti algue ....rien on a teste le ph ...il est bon . On a balance du floculant ....rien la pompe tourne quasi sans cesse en espérant que ça s ameliore et toujours rien !! C peut etre meme pire !! Si quelqu'un avait la solution .... Car a ce train la les enfants risque pas de se baigner 😞
Dept : Allier
Ne plus rien mettre dans le bassin, pour résoudre votre problème il faut faire analyser votre eau, prendre un litre d'eau du bassin et aller chez un pisciniste qui possède un photomètre. Demandez les analyses suivantes: le taux du chlore, le PH, le TAC et le taux de fer dans l'eau. Si votre TAC est en-dessous de 10°f ou 100 ppm achetez du TAC plus, si votre eau à un taux de fer supérieur à 0.2 mg/l demandez un séquestrant de fer.
Bonne journée.
Merci pour votre reponse Comme conseille je suis donc aller voir le seul pisciniste du coin (desjoyaux). Résultat il trempe juste une bandelette me dit que toi est ok et qd je lui explique que l eau a tourne au bout d une heure je me fait engueule que je met du chlore de ***** et qu'il faut vider nettoyer et mettre du chlore valable .... On passe donc des heures a vider nettoyer et reremplir .... On a profiter deux jours car eau neuve ....on met ce soir du " bon " chlore qui m a coute la peau du q en passant et paf !!! Eau verte !! J suis depite ...j m en vais demain lui balancer son chlore a la tronche 😉 lol
Dept : Allier
il faut trouver un pisciniste capable de faire les analyses demandées par Alex, il y a des chances que l'eau soit très calcaire et que la présence du chlore fasse précipiter le calcaire.
Mais avec l'eau de puits il faut aussi vérifier la présence éventuelle de métaux qui pourraient tâcher le revêtement.
Bonne chance.
Un précipité de calcaire ne fait pas naître d'algues , mais un ph inversé ou trop haut : oui !
Qu'est ce que ton problème ? Des algues !
Comment naissent les algues ? Dans une eau trop douce !
Le chlore les détruit elles ? Un peu a condition que le pH soit bas car plus il est haut plus le chlore est inutile car il perd 70 % de ses principes actifs lorsque le pH dépasse 7.4 ou que l'eau dépasse 25/26°
Donc re,re-vérifier le pH et surtout nous préciser son taux
Les puits ayant presque toujours un pH +++ je suis un peu étonné que ce puits-là est un pH normal
et de toute façon , pour te débarrasser des algues la première chose a avoir c'est un pH rigoureusement stable , autour de 7.2
Un anti-algues ne se met pas en même temps que le chlore et le ph - , on doit d'abord stabiliser le pH puis ensuite mettre l'anti-algue , le chlore devant être mis a la fin
et plus l'on met d'anti-algues , plus on aura besoin d'en mettre quand les algues reviendront car comme avec les antibios , elles deviennent ensuite plus résistantes
Dept : Essonne
Le ph était a 7,4 tac a 500 avant mise de chlore . La c monte a 10 au chlore et l eau devient verte marron en même pas une heure ! Serais ce des algues a cette vitesse ? Y aura t il possibilité de la rattraper parce que 15h de remplissage ca fait deux fois on commence a desesperer la ...Crying
Dept : Allier
Je penche du coté de biodisdonc, je ne pense pas que se soit des algues comme le suggère pabliot.
En effet il parait peut probable que des algues envahissent l'intégralité de la piscine en 1 heures comme nous l'a expliqué vanness03 dans son premier post Biggrin
Il y a une explication plus simple à ce phénomène, attention on ressort les bouquins de chimie: Laugh
Il y a souvent du fer présent sous forme d'ions Fe2+ dans les eaux de forage (le miens en est gavé aussi). Et avec une telle eau, l'adjonction de Javel oxyde ce fer Fe2+ et le transforme en rouille Fe(OH)3 qui est brune. L'eau de Javel est une solution d'hypochlorite ClO-. Il se produit la réaction :
2 Fe2+ + ClO- + H2O + 4 OH- --> 2 Fe(OH)3 + Cl-
C'est pas forcement à la portée de tout le monde; chez moi, comme je l'ai déjà expliqué sur ce forum, je n'ai même pas besoin de javel pour oxyder ces ions, mon eau tourne au marron en moins d'une heure et cela uniquement en la brassant....
donc nettoyer, vider et remplir avec de l'eau de conduite. Ou trouver une solution pour neutraliser ou retirer ces ions Fe2+ avant oxydation....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Bien vu chri49, c'est moins courant sur les forums que le calcaire mais c'est plus cohérent avec la couleur décrite par vaness03.
chri49 a écrit: je ne pense pas que se soit des algues comme le suggère pabliot.
Euh  , pardonne moi Chri , mais je n'ai rien suggéré du tout , c'est Vanessa , auteure du post qui a émis cette hypothèse
Dept : Essonne
Ca me parait pourtant claire! mais on ne va pas jouer une nouvelle fois sur les mots
vaness03 n'a jamais parlé d'algue; mais uniquement qu'elle a essayé tout un tas de produits, dont de l'anti-algue...
Essayons de rester dans le sujet
vaness03 a écrit: Nous avons mis en eau avec de l eau de notre puit. Le jour meme nous avons mis du chlore rapide dans l eau et une heure apres l eau est devenue toute verte !!! On a mis de l anti algue ....r
Donc pas de précipité brun , mais une eau verte et un anti-algue a été mis ...
Mais comme le dit Chri49 que je rejoins à 100 %  :  ne jouons pas sur les mots et restons dans le sujet
Dept : Essonne
Dept : Allier
Merci tout le monde . Ce matin l eau a vire a la rouille Mad En recherchant sur le net a priori c est un excedant de fer dans mon eau . Jv tenter d acheter du stop métal on verra le résultat foutu pour foutuSad
Dept : Allier
C est bien celà !
fer dans l eau du puits
HTH est un bon séquestrant métal
Bayrol fait également dans le top mais je crois qu'il ne distribue pas partout de séquestrant
Dept : Essonne
Je pense effectivement ne pas m'être trompé, fer+chlore=rouille
emmener un litre d'eau chez votre revendeur afin de quantifier le taux de fer et de pouvoir gérer la quantité de séquestrant à introduire dans l'eau.
Ou alors, changer d'eau, car voilà ce que vous allez ajouter à votre eau:
https://fr.wikipedia.org/wiki/EDTA
Toxicitée
L’EDTA est une substance qui complexe les métaux lourds et qui, complexée, peut se fixer dans un organisme et est difficilement biodégradable. Elle n’est pas éliminée par les stations d’épuration et est donc rejetée dans les rivières et les lacs. De plus, comme l’EDTA n’est pas retenue par les filtres à charbon actif, elle peut contaminer l'eau potable.
En tant que chélateur, l'EDTA retire le calcium de la salive. Il perturbe l'équilibre en ions de la salive et contribue à la dissolution de l'hydroxyapatite dentaire.
moi je dis ça....
Toxicitée
moi je dis ça....
Moi j'avais entendu parler d'acide phosphonique, c'est un joli nom.
Mais comme le principe est de stabiliser les ions pour qu'ils ne puissent pas s'oxyder, je ne sais pas ce que cela donne quand on a déjà de la rouille.
Peut-être qu'avec un peu d'acide chlorhydrique ....
Je déconne ,
Si ça ne marche pas pour rattraper l'eau, il est surement plus simple de changer l'eau et de traiter le métal avant de chlorer.
Garder un ph bas donnera plus de chances de succès.
Bon courage.
Les acides phosphoniques (dont l'EDTA fait parti) sont les analogues des acides aminopolycarboxyliques (pas facile à placer dans une conversation!), bienvenu sur forum-chimie, et merci google Laugh
Ce sont des chélatants, quoi ? tout le monde le sait.
"Les phosphonates sont de bons chélatants, particulièrement avec l'insertion d'une amine pour aboutir au groupe –NH–C–PO(OH)2, comme dans les composés NTMP, EDTMP et DTPMP, qui sont les analogues des acides aminopolycarboxyliques NTA, EDTA et DTPA."
Merci wikipédia, c'est bon de se cultiver.
Des chélatants LaughLaugh
ca fait mal au crane toutes ces pages de chimie, et on se rend compte que le temps ne fait rien à l'affaire!
Aie aie aie j'espère ne pas provoquer la polemique du week end mais bon ....
Un séquestrant métal pour piscine est formulé différemment des commentaires lus plus haut
Point un dans leur précipitation , certains confondent sequestrant et précipité !
Ainsi en formule sequestrant piscine , l EDTA n'est pas présente en tant que telle mais largement dénaturée et de fait les métaux ne sont pas précipités mais séquestrés et sont totalement amenés à l'égout ( mais oui ) car la totalité du produit ne laisse apparaître aucun résidu au bout de quelques heures
si ce n'est dans le filtre a sable
Comment ?
Parce qu'il s'agit d'une solution dont une partie des principes actifs ont été neutralisés , un peu comme pour un vaccin
deux choses tout de même : attention aux yeux et bien respecter le dosage car il est fonction du volume d'eau a traiter . et ne pas mettre son nez au dessus les premieres minutes de decantation
j 'en appelle tout de même au bon sens de chacun : un séquestrant métal n'est certes pas un produit anodin mais non il ne fait pas tomber les dents BiggrinBiggrin
rappelons aussi que ce produit est en vente libre non régulée et que nous sommes en France et que les laboratoires français Suisses et américains qui commercialisent ces produits ne prennent pas de risques avec les piscines privées
Même la défunte DDASS se servait de ces produits en piscine publique , simplement a l'époque on faisait sortir les baigneurs lors du lacher mais il faut dire que les dosages étaient bien plus forts qu'aujourd'hui
Quand à Wikipedia , il y a quand même un article sur deux qui est complètement a côté de la plaque ( dentaire évidemment ) donc comme encyclopédie , je préfère universaelis mais chacun ses goûts Blush
Dept : Essonne
Pablitot a écrit:Aie  aie aie  j'espère ne pas provoquer la polemique du week end mais bon ....
Comment ?
en lanceur de polémique tu n'es pas mal!Laugh
si je peux me permettre, il n'y a rien de vrai dans ton message...
je me lance.
Sur la page précédente tu propose le séquestrant HTH dont voici la fiche techique:
http://urlz.fr/3MhL
et qu'est ce qu'on y apprend?
la composition est 100% de l'EDTA, pas 10%, pas 50% mais 100%
et il n'y a pas différentes sortes de Éthylènediaminetétraacétate de sodium, il n'y en a qu'une c'est une composition chimique, ta rhétorique n'y peut rien, ca ne va pas changer la formule!
Ensuite pour la "disparition des métaux" faut que tu m'explique comment ton filtre à sable aussi efficace soit il arrive a arrêter des ion, celle là elle est forte quand même
Pour ce qui est de la protection et de l'information, on sait bien que le nuage de Tchernobyl c'est arrêté à notre frontière, qu'il n'y pas de problème avec le glyphosate et que l'effet cocktail n'est qu'une invention des écologistes.
Je vais finir avec wikipedia, il est vrai qu'il faut y faire attention comme nimporte quel site participatif; à la difference prêt qu'il y a une équipe de modération efficace et des participants très réactifs (comme l'EDTA ). Les participants mythomanes sont directement bannis, je me souviens d'une histoire avec certain machin du val de la haye qui c'était inventé une vie rocambolesque sur Wikipédia alors qu'il n'en était rien...
donc comme source d'information sur la chimie je préfère wikipedia.
je veux bien arrêter de te contre dire mais il faudrait arrêter de raconter des salades à longueur de page...
j'avais loupé celle là, et biodisdonc nous l'a pourtant souligné avec talent
L'EDTA ne precipite pas, il ne sequestre pas il CHELATE !!!
tu peux faire une petite recherche sur la chélation du fer c'est instructif...
quand on ne comprend pas ce qu'on raconte on évite de contre dire les autres, ou alors on prend des pincettes, pas des gros sabots !
Et tu peux vérifier, ici PERSONNE n'a parlé de précipité, à part toi
pour en revenir au sujet, chacun met ce qu'il veut dans son eau....
Des produits chimiques, on en prend assez dans la tronche tout au long de notre vie, alors si on peut en éviter...
Oh lala les chimistes moi je commence a être larguer lol ...edta y en a plein les gels douche et autre ***** pour se laver .... On a mis du stop métal on vert bien . Et si en changeant l eau et qu'on traite a l oxygène actif et pas au chlore vous croyez que ça fera la meme !??
Dept : Allier
vaness03 a écrit:Oh lala les chimistes moi je commence a  ...edta y en a plein les gels douche et autre ***** pour se laver ....
Tout d'accord avec toi
pour ta dernière question , c'est compabtible mais attention a ne pas mettre mille et un produits dans ton eau
le plus important c'est la stabilité du pH , ensuite le TAC ensuite la taux de désinfectant
L'oxygene actif ne présente que deux problemes :  il ne dure pas longtemps et surtout il rend le chlore illisible à l'analyse un certain temps ...
Mais moi je ferai le stop métal et j'attendrais un peu
Dept : Essonne
Bon bah si l eau ne s ameliore pas on la changera encore une fois .... 15h de remplissage .... C est long a chaque fois Sad On essaiera simplement l oxygène actif et puis on verra car toute façon je crois qui va pas avoir 50milles solutions ....
Dept : Allier
Dept : Allier
Et pour les frères têtes dures ,les roc et gravillon du forum :
Quand on met 1 litre de stop métal dans 50.000 litres d'eau , celà s'appelle une dilution Biggrin
son principe actif est donc parfaitement dénaturé
bon week end Blush
Dept : Essonne
Dept : Allier
là je suis d'accord
là je ne suis pas d'accord, les mots ont un sens, donc le principe actif reste actif (heureusement!) tant qu'il n'est pas combiné, d'ou l'importance du dosage;  mais il n'est surement pas dénaturé, les mots ont un sens...surtout en chimie!
Bon week-end aussi monsieur pensée rigide
vaness03 a écrit: On essaiera simplement l oxygène actif et puis on verra
Attention, la réaction entre les ions fers et l'eau oxygénée est réputée assez violente.
Mais cela dépasse mes connaissances...
Peut-être que chri49 peut en dire plus ?
A moins que pablitot ne se précipite ?
Sans être trop taquin , je dirai qu'entre les 18 mois d'expérience de sa seule piscine pour l'un et plusieurs decennies de pratique pour l'autre , je ne sais pas lequel des deux devrait en dire plus et lequel des deux devrait se précipiter
mais pour moi c'est terminé :
je suis passé dire quelques mots en mp à quelques habitués et je tire à cet instant même et définitivement ma révérence .
De plus en plus de posts demeurent sans réponse , mais curieusement dès que je tente de répondre ce sont toujours les deux mêmes qui arrivent dans des topics auprès desquels ils ne s'étaient jamais penché avant ...
Ce petit phénomène navrant et la multiplication des remarques hors-sujet ou uniquement orientées de façon à destabiliser les participants actifs , ont finalement pris le pas sur le contenu
Donc sans rancune particulière mais souhaitant ne pas être responsable de ce coulage égoïste , je dis salut en remerciant toutefois tous ceux qui m'ont témoigné de manière anonyme un soutien courtois
bonne nage aux personnes de bonne volonté
Dept : Essonne
je ne suis pas chimiste, mais j'essai juste d'aider les internautes qui en font la demande.
Pour en revenir au problème, on trouve plusieurs documents sur le web indiquant de ne pas traiter à l'oxygène actif une eau contenant du fer....
Quand à l'agresseur/parano qui joue le martyre je préfère ne rien dire...
Merci pour l info .on va donc oublier direct l oxygène actif... Nous avons traité l eau avec le stop métal et a force de brasser et laisser la pompe tourner nous revenons peu a peu a une eau claire Biggrin
Dept : Allier
vaness03 a écrit:Merci pour l info .on va donc oublier direct l oxygène actif... Nous avons traité l eau avec le stop métal et a force de brasser et laisser la pompe tourner nous revenons peu a peu a une eau claire Biggrin
Bonne nouvelle, il faudra également être vigilent lors des rajout d'eau...
Vous n'avez pas possibilité de remplir votre piscine avec de l'eau de conduite?
Pour les curieux, j'ai jeté un œil sur le mélange oxygène actif / fer.
Les ions fers sont un catalyseur pour l'oxygène actif, cela veut dire qu'ils rendent l'oxygène actif encore plus actif mais restent à l'état d'ions fers.
(C'est sous réserve que j'ai tout bien compris car j'ai lu un peu vite.)
Mais rien trouvé sur l'action de l'oxygène actif sur l'oxyde de fer (déjà présent vu la couleur), à priori je dirai surement pas grand chose, peut-être l'oxyder une fois de plus.
Si tu as du mal à te débarrasser du ce fer, baisse encore un peu le ph mais en restant raisonnable pour ne pas abîmer le liner.
Bon courage.
Bonjour à tous, ma réponse est peut être tardive mais voici comment utiliser de l'eau de forage pour remplir sa piscine.
Dans mon département (Vaucluse 84), l'eau est super calcaire, ferreuse et avec un pH élevé.
Il est primordial de s'occuper du calcaire (ou TAC ou ppm sur les bandelettes de test) en priorité. Pour cela, rien de mieux que l'acide chlorhydrique. Pour ma part, dès la mise en eau, lorsque le bassin est plein, je verse 40l d'acide à 23% dans les 120m3 d'eau (oui, oui, ma piscine est énorme). Le pH descent par la même occasion en dessou des 7,2/ 7,4 mais il remontera naturellement dans le temps ou on utilise du pH+.
24h après, il est temps de passer à la chloration : j'utilise de l'extrait de javel pour ma chloration choc et quelques minutes après mon eau se colore en jaune maron : le chlore interagit avec le fer présent dans l'eau de forage en le faisant s'oxyder. Il suffit de laisser la filtration tourner en continu pendant au moins 48-72h pour que l'eau redevienne limpide. Je sais qu'il existe des produits chimiques pour éviter cela mais vu que le filtre à sable s'en charge, je ne vois pas pourquoi j'en utiliserai !!!
Enfin, je réalise un gros lavage et rinçage de filtre (l'eau évacuée est presque noire) et je peux profiter de ma piscine (en tout cas visuellement temps qu'elle n'est pas montée en température).
Il ne me reste plus qu'à mettre mes 1,5 à 2kg de chlore multifonctions (achetés dans les magasins spécialisés) par semaine et le tour est joué.
Petite mise en garde sur les pastilles de chlore des grandes surfaces et magasins de bricolage : elles sont composées de chlore et de stabilisant en grosse proportion (60/40% ou 70-30% en fonction des marques d'après mon pisciniste). Si le pH et/ou le TAC ne sont pas bien réglé dès le départ, vous aurez beau rajouter tous les produits que vous voulez, vous n'arriverez pas à aller vers les valeurs que vous désirez et risquez de "tuer" votre eau. Cela m'est arrivé fin juillet 2016 et il a fallu que je change toute l'eau de ma piscine. Depuis, je n'utilise que les produits des magasins de piscines et je n'ai plus aucun problème.
Bonne baignade.
« Fissure piscine coque PID »
Discussion lancée par vaga13 - 45 réponses
« Robot pour piscine béton »
Discussion lancée par theobe - 16 réponses
« Taille enrouleur sous abri »
Discussion lancée par Aldo83 - 2 réponses
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
« Construction piscine = comment commencer? »
Discussion lancée par lagardie2 - 13 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
« Condensateur pompe »
Discussion lancée par pandaleouf - 10 réponses
