Problème encrassement cellule electrolyseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.476 fois
Ma piscine a un an et je suis obligé de nettoyer la cellule de l'électrolyseur tous les 15 jours!qui se bouche par du calcaire (qui est d'ailleurs un peu bleu ciel...)
Depuis au moins 2 mois je n'ai pas rajouté d'eau de ville car il pleut régulièrement ce qui me remet le niveau correct...
Je mets régulièrement de l'anticalcaire (top 3 mareva)
J ai aussi souvent les parois de ma coque qui deviennent grisate d'où l'utilité du top 3(enfin je pense)
En regardant les forums j'ai vu qu il fallait que le piquet d'aquaterre soit placé dans de la terre non meuble, le mien est planté dans les gravillons qui entourent mon local technique enterré.
Pensez vous que ce soit la cause de mes problèmes
Merci de vos reponses
TU as le PH à combien ?
Ericzabou a écrit:(qui est d'ailleurs un peu bleu ciel...)
Tu n'aurais pas mis du sulfate de cuivre ou trop souvent des algicides qui en contiennent ?
Merci de votre reponse
Même si mon eau de ville est très dure le fait qu'il pleut régulièrement me permet de ne pas rajouter d'eau...
Par contre sur le top 3 il est dit qu il évite les dépôts de calcaire!
Oui mon electroliseur est à inversion de polarite
Non rien versé de tout cela
Ph de 7 à 7,2 réglé par la pompe placé sur l'électrolyseur
Bonsoir, la terre dois se placer dans la terre et non dans des gravillons. Je ne dis pas que cela va régler le problème mais cela sera toujours mieux.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
« Recherche de témoignages »
Discussion lancée par Julienmontagne - 12 réponses
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Avis pose liner avec couture visibles partout »
Discussion lancée par michel_125 - 22 réponses
« Connaissez-vous un pisciniste sérieux sur toulouse ? »
Discussion lancée par framboise - 31 réponses
« Pompe à chaleur zodiac power 5 »
Discussion lancée par pascal64762 - 10 réponses
« Devis pour une coque 4*8 Ibiza,Excel et Alliance (Vienne) »
Discussion lancée par AlphaVictor86 - 23 réponses
« M.B.R CONSTRUCTION (piscines IBIZA dans le 33) »
Discussion lancée par syl33 - 5 réponses
