Problème encrassement cellule electrolyseur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.438 fois
Ma piscine a un an et je suis obligé de nettoyer la cellule de l'électrolyseur tous les 15 jours!qui se bouche par du calcaire (qui est d'ailleurs un peu bleu ciel...)
Depuis au moins 2 mois je n'ai pas rajouté d'eau de ville car il pleut régulièrement ce qui me remet le niveau correct...
Je mets régulièrement de l'anticalcaire (top 3 mareva)
J ai aussi souvent les parois de ma coque qui deviennent grisate d'où l'utilité du top 3(enfin je pense)
En regardant les forums j'ai vu qu il fallait que le piquet d'aquaterre soit placé dans de la terre non meuble, le mien est planté dans les gravillons qui entourent mon local technique enterré.
Pensez vous que ce soit la cause de mes problèmes
Merci de vos reponses
Plusieurs remarques, votre électrolyseur est avec inversion de polarité ou non, ce qui expliquerai le détartrage tous les 15 jours.
Top 3 n'est pas un séquestrant calcaire, mais un algicide, il vous faut un séquestrant calcaire du type stop calcaire ou autres. Aussi il faut connaitre le TH (dureté de l'eau)de votre eau.
bonne journée.
Merci de votre reponse
Même si mon eau de ville est très dure le fait qu'il pleut régulièrement me permet de ne pas rajouter d'eau...
Par contre sur le top 3 il est dit qu il évite les dépôts de calcaire!
Oui mon electroliseur est à inversion de polarite
« Besoin d'avis sur devis Desjoyaux »
Discussion lancée par antchi - 11 réponses
« Liner défectueux »
Discussion lancée par Nina43 - 7 réponses
« Ma piscine béton Naturalis, préparation, montage et utilisation »
Discussion lancée par motoine77 - 36 réponses
« TAC qui descend »
Discussion lancée par Sebmure - 15 réponses
« Avis sur devis piscine 74 »
Discussion lancée par Gwenn352 - 14 réponses
« Rénovation de piscine »
Discussion lancée par Zorglub80 - 9 réponses
« Problème augmentation de sel »
Discussion lancée par Babar91 - 1 réponses
