Régulation PH isipool PH L3 - pompe donneuse à l'arrêt
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.572 fois
Je suis tout nouveau dans ce forum et je viens d'acquérir une maison avec piscine qui était sensée fonctionner parfaitement.
J'ai changé et étalonné la sonde PH et j'ai un PH de 5.9 qui n'augmente pas. Je me rends compte (je découvre tout au fur et à mesure) que la roue à galet de la pompe qui injecte le PH ne tourne pas et qu'il y a de l'air dans le tuyau d'injection.
La notice est très sobre et j'ai demandé l'intervention d'un technicien qui ne peut venir que dans 3 semaines.:(
J'ai joins une photo de la partie concernée pour demander à quoi sert le bouton rouge à côté des tubes péristaltique. La roue à galet tourne manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre et semble inverser le flux de produit (qui va dans le sens inverse)
Merci à une âme charitable de bien vouloir m'aiguiller vers une solution s'il y en a une.
Cordialement.
[img]file:///Users/rodolphebreard/Desktop/pompe-regul-ph.jpg[/img]
le bidon de PH c'est du + ou du - ?
De : Avrille (49)
C'est du ph+
Ok donc probleme a tu verifier le réglage de consigne ?, le tube qui arrive du bidon est à gauche et le systeme tourne dand le sens des aiguilles d'une montre (je regarde la doc)
De : Avrille (49)
C'est quel marque et model?
De : Avrille (49)
Merci pour la réponse.
La marque est Isipool ph L3
Je connais bien cette pompe que j'installe souvent et jamais de pb, essais de refaire l'étalonnage, le réglage d'usine est 7.4
De : Avrille (49)
En fait j'ai trouvé quelque chose. Pour augmenter le PH j'ai versé manuellement du PH+ liquide et le PH est remonté légèrement au-delà du point de consigne et la pompe s'est mise en marche pour faire baisser le PH.
Bonsoir
donc il était très bas ! mais normalement tu a un message d'erreur !
De : Avrille (49)
Oui le PH n'étant pas correct j'ai un message d'erreur sur l'Isipool mais c'est juste la pompe qui ne semble pas s'enclencher lorsque le PH est trop bas.
Donc ma question est la suivante :
• Lorsque le PH est bas < 7,2 la pompe ne se met pas en marche --> il faut donc rajouter du PH+ manuellement ?
• Lorsque le PH est haut > 7,2 la pompe se met en marche --> il ne doit donc être raccordé à la pompe que du PH- liquide ?
De toute façon j'ai des petites variations de PH et après avoir vérifié le TAC j'ai un taux trop faible. Je recompléterai donc en TAC+.
Je tenterai de contacter le constructeur et vous tiendrai au courant.
Merci pour votre contribution.
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« Filtre papier (nettoyage) »
Discussion lancée par roonney - 4 réponses
« Chlore et stabilisant=alcalinité=plis liner! »
Discussion lancée par plantuche - 9 réponses
« Goût de l'eau traitée à l'ozone ? »
Discussion lancée par swimmerguy - 4 réponses
« Passage du Chlore au Brome »
Discussion lancée par Blh34470 - 14 réponses
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses
