Etapes traitements au brome de la piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.650 fois
Bonjour,un peu d'algues sur les parois de ma piscine traitee au brome.
je viens de mettre du ph -,mais je ne sais jamais combien de temps il faut attendre après pour continuer le traitement .
j'aimerai bien avoir toutes les étapes avec le temps d'attente entre chacune d'elle.merci d'avance.
Le plus important est l'équilibre de l'eau, voir la balance de Taylor, un PH avec le brome est toujours préférable qu'il soit entre 7.4 et 7.6, car le brome à légèrement tendance à faire baisser le PH, Le TAC doit se situer entre 12 et 15°f, après avoir rectifier le PH, le recontrôler après 2 h de filtration et ajuster si nécessaire. Il est important de faire un traitement choc une fois par mois avec aquabrome regenerator pour réactiver le brome.
Si vous avez un départ d'algues il est préférable de faire un traitement choc en brossant paroi et fond.
Bonne journée.
Merci pour la reponse mais dois-je attendre jusqu'à ce que le ph soit bon et dois-je brosser ensuite traiter.j'ai un robot electrique craint-il les produits ?
Il faut équilibrée l'eau, donc PH et TAC, contrôler le taux du stabilisant ensuite faire un traitement choc et brosser le fond et les parois en laissant la filtration pour 36/48 h.
Bonne soirée.
Bonsoir je reviens vers vous je viens de changer le sable du filtre j'ai fait un brome choc +anti algue une heure aprésce matin, mais 8h après aucun changement je controle le brominateur et je me rends compte qu il n'y a qu'un petit fonds Sad .j'ai du peroxyde d'hydrogene puis-je l'utiliser aujourd'hui ou patienter jusqu'à demain.Wink
merci de m'aider je galère sérieux.
bonsoir.
Si vous avez fait un traitement choc, il est important que votre PH se situe entre 7.4 et 7.6, aussi il faut connaitre le taux du TAC. Après un traitement choc il faut laisser la filtration pendant 48 H jour et nuit. Aussi il faut remplir le brominateur.
Le  peroxyde d’hydrogène (liquide) détruit le brome, à préféré l'oxygène actif en poudre contrairement au liquide il ne détruit pas le brome , mais le réactive.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse mais y a-t-il un risque si je mets demain du peroxyde en plus si ça ne va pas mieux? le PH est bon ..
une autre question on peut nager combien de temps aprés un brome choc?
Blush
Non il y a aucun risque proprement dit de mettre du peroxyde hydrogène, mais vous avez fait un traitement choc au brome il faut 48 h pour que le traitement agis, en mettant du peroxyde il va détruire le brome présent, donc traitement choc interrompue et cout plus onéreux.
Il est conseiller d'attendre que l'eau soit limpide après un traitement choc contre les algues.
Cordialement.
« Groupe IBIZA "ATTENTION" »
Discussion lancée par Ingridmathias - 38 réponses
« Votre avis sur un devis de piscine en béton armé »
Discussion lancée par solana84 - 15 réponses
« Mini piscine à Saint-Malo »
Discussion lancée par ericSaintMalo - 10 réponses
« Fuite lors du revissage sur la vanne »
Discussion lancée par Johner - 2 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
« Projecteur et presee etoupe »
Discussion lancée par Seb1204 - 1 réponses
« Liner blanc, bleu ciel ou sable ? »
Discussion lancée par md92 - 11 réponses
