Pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.384 fois
Apres Mise en route après hivernage de ma pompe à chaleur astra pool procalor 2 je M aperçois que le mano de pression gaz est anormalement bas ( 3 bars en zone rouge ) la saison dernière cela se situe en zone verte entre 20 et30 bars.quelle incidence sur le réchauffage de l eau et comment remédier à ce problème si problème il y a! Apparemment l eau chauffe mais la montée en température est plus lente .Merci pour toute reponse.
C'est juste un reglage du by-pass
c'est un peu fastidieux lorsque l'on ne l'a jamais fait mais la combinaison des vannes permet de revenir à la zone habituelle
pour ce faire , marquer vos vannes avec un tiret au marqueur avant d'agir puis doucement actionner une vanne dans un sens ou l'autre , soit le vu-mètre va monter , soit descendre , mais celà va changer . Si le resultat n'est pas bon , remise au tiret initiale puis essai autre vanne
un peu de patience et le tour est joué il s'agit en fait de ralentir ou d'accelerer la part du flux qui passe directement sans passer par la pac et la part qui passe directement dans l'échangeur
Souvent d'une saison à l'autre celà peut bouger , ou plus simplement une vanne a été légèrement tournée cet hiver lors de l'hivernage
bon courage
Dept : Essonne
20 bars sur le by-pass ca fait une bonne nage a contre courant! LaughLaughLaugh
encore un exploit de notre MP!
sans rire appeler un thermicien, vous avez sans doute une fuite...
Je parlais du mano sur ma pompe à chaleur qui je pense donne la pression du gaz et non de mon ma no sur mon filtre à sable qui donne la pression d eau.
Qu elle est la valeur normale de la pression du gaz que je devrais avoir. J ai la température de l eau de la piscine qui monte mais très très lentement.merci
papitouevy a écrit:Je parlais du mano sur ma pompe à chaleur qui je pense donne la pression du gaz et non de mon ma no sur mon filtre à sable qui donne la pression d eau.
pression trop basse ou trop haute dépend simplement du réglage de la vanne centrale du by-pass , celle qui n'est ni l'aller ni le retour mais qui régule la part de flux qui va direct ou pas à la pac
c'est cette vanne qui est votre principal vecteur de reglage
la zone rouge indique un flux trop rapide , et en dessous du vert , un flux trop lent
en clair si l'eau passe trop vite , elle n'a pas le temps de chauffer assez
donc on repart de zero , on oublie les interrogations et on tente  la méthode citée plus haut
A SAVOIR OPTIMISER LE FLUX  afin d'obtenir un chauffage optimum
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Essonne
Merci pour les précisions je vais m attaquer à la manipulation et je vous tiens au courant merci encore
Je ne vois vraiment pas ce que vient faire le by-pass dans le circuit caloporteur.
je vais donc encore prendre le risque de me faire insulter par notre grand savant Wink
C'est votre pression de liquide réfrigérant (R134a,R404A,R407C,R410A....) qui est basse vous pouvez vous amuser à tourner toutes les vannes que vous voulez ca ne va rien changer...
appelez un thermicien pour la recharger, ou si vous connaissez quelqu'un qui travail dans un centre auto ou un garage passez lui un coup de fil et il vous fera ca pour un petit billet. Assurez vous quand même des correspondances de liquide, apparament du R410 A pour votre PAC.
Certains utilisent des traceurs ou des sondes afin de trouver une éventuelle fuite.
C'est simplement parce qu'il y a 9 chances sur dix que notre camarade visualise le mano std
en effet 90 % des pac n'ont pas d'autres mano visibles et lorsque l'on parle colorimétrie , c'est 9 x sur 10 le mano ext donc celui régulé par le by-pass
Donc pas la peine de faire venir le thermicien ou le curé s'il y a juste une vanne à tourner
Si celà ne fait pas effet , il sera toujours temps de mettre en oeuvre d'autres solutions
Dept : Essonne
C'est quand même incroyable d'être borné à ce point
papitouevy a écrit:......je M aperçois que le mano de pression gaz est anormalement bas ( 3 bars en zone rouge ) la saison dernière cela se situe en zone verte entre 20 et30 bars.
Alors Papitouevy, cette pompe elle dit quoi?
Chris 49 problème règle dans l après midi car un thermicien est passé me règle le probleme . Manque de r410a donc il a recharge .apparent une légère fuite au niveau du raccord de charge mal serre .merci pour toute ces réponses cela ma énormément servi la pompe à chaleur fonctionne très bien et l eau monte en température plus rapidement
Bonne baignade alors Smile
Bonjour j'ai installé ma pompe à chaleur hier mais de l'eau coule en peu en dessous , c'est normal ?
Dept : Nord
Bonjour j'ai installé ma pompe à chaleurs pour ma piscine hier , un peu d'eau coule en dessous , c'est normal ou pas ?
Dept : Nord
Leanana : oui c'est probablement de la condensation.
leanana a écrit:Bonjour j'ai installé ma pompe à chaleurs pour ma piscine hier , un peu d'eau coule en dessous , c'est normal ou pas ?
si elle est en fonctionnement oui c est normal ,
Dept : Loire Atlantique
« Problème démarrage auto sur pompe à chaleur »
Discussion lancée par Ritaml - 8 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
