Problème sur régulateur pH perfect zodiac
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.364 fois
Bonjour , j'ai un problème avec mon régulateur pHperfect zodiac qui affiche pH:0 j'ai testé la sonde elle a une éfficacité >75% ( ph4 et ph7 )..... Quelqu'un a t'il connu ce genre de problème  ? merci pour vos réponses .....
De : Suze La Rousse (26)
Bonsoir, si tu ne trouve pas de solution, je te conseil d'appeler le SAV de zodiac qui te feront faire des manip pour vérifier si se n'est pas ton régulateur ph qui déconne.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Ok, merci pour ta réponse benji ........
Bonsoir à tous, moi j'ai un souci avec le cablage... on a du changer le petit circuit bien connu et donc on a débranché la sonde,sans repérer le cablage avant... c'est balot ! je sais Sad quelqu'un pourrait-il me passer une photo de l'interieur avec l'endroit où brancher les 2 cables de la sonde ? grand merci d'avance Smile
Dept : Haute Savoie
Bjr a tous,
je vais donner mon point de vu personnel quand meme sachant que l'on va me tomber desssus mais bon ,j'y vais :
je ne comprend pas pourquoi une bonne majorité d'entre vous quand meme , continue a acheter cette ..... de régulateur de ph , c'est pourtant pas le nombre de comtributions défavorable a ce modèle ,qui manque sur le forum !
Si tu parle des régulateurs pH en général, je suis contre ton avis, je pose sur quasiment chaque piscine un régulateur pH et je n'ai quasiment jamais de problème. Et quand il y en a c'est un problème minime.
Je possède
Je pose
Bjr Benji88
vous avez semble t'il mal compris ou mal lu mon precedent poste , je ne suis pas contre les régulateur de ph , au contraire, j'en ai un ,( un vieux model maréva a potentiomètre )
je parle du régulateur de ph sujet de ce fil le zodiac , une usine a gaz qui présente beaucoup de problème a ses utilisateurs
Ok désolé alors, je ne pose pas le régulateur pH Zodiac. Encore désolé Wink
Je possède
Je pose
Bonjour, mon régulateur de pH expert de ZODIAC m'affiche un pH de 7.0 alors que la consigne est de 7.3, j'ai contrôlé le pH avec une bandelette et elle affiche 6.3, le pisciniste ma demandé de reétalonner la sonde, affichage pH7 à 100% et pH4 à 75%, après 24 heures de fonctionnement mon régulateur affiche toujours 7.0, problème de sonde ou de régulateur ?
Votre aide Merci.
Dept : Herault
Votre solution d'étalonnage à combien de temps ( il y a une date de péremption qui n'est pas forcément écrite)?
Bonsoir
OK le ph expert de zodiac est pas bon , mais quel régulateur de ph choisir pour avoir du matériel fiable.
Personnellement, je pose du Everblue et c'est pas mal. Je pose que ça donc je peux te conseiller que ça mais il doit y avoir d'autre chose de bien
benji88 a écrit:Personnellement, je pose du Everblue et c'est pas mal. Je pose que ça donc je peux te conseiller que ça mais il doit y avoir d'autre chose de bien
pourriez vous me dire le tarif d'un régulateur ph Everblue ?
Je ne connais pas les tarifs, je suis juste poseur.
Re
benji88 a écrit:Je ne connais pas les tarifs, je suis juste poseur.
ok
En ce qui me concerne, j'ai un régulateur pH expert de chez zodiac, celui ci était bloqué à un pH 7.0 alors que le contrôle avec la bandelette me donnait  un pH de 6.3, après un reetalonnage de la sonde , le problème persiste. Explication mon alcalinité de l'eau était pratiquement à 0 certainement aux dernières pluies, le régulateur ne peut pas retrouver sa consigne, il faut donc remonter l'alcalinité qui fera remonter le pH.
Effectivement j'ai rajouter dans mon bassin de 53 m3, 8 kg d'alcalin+ ( regulateur à l'arrêt) respecter la procédure de du rajout d'alcalin, 10 heures après contrôle du pH avec la bandelette , pH à 8.6 environ, remise en service du régulateur, celui-ci après 4 heures de fonctionnement ramène le pH à la consigne ( 7.3). Fonctionnement correct.
Dept : Herault
« Conseil pour installation d'un chauffage solaire loin de la piscine »
Discussion lancée par Matahariku - 8 réponses
« Achat filtre Triton TR40 d'occasion »
Discussion lancée par cehes - 10 réponses
« Rebord vert au bout d'une semaine »
Discussion lancée par sikuland01 - 32 réponses
« Local technique enterré sur remblai »
Discussion lancée par pikupman46 - 5 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
« Pompe trop puissante »
6
