Stabilisation définitive d'une coque
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.309 fois
Notre piscine coque Alliance est enfin en eau au 3/4. Pour l'instant cela se passe pas trop mal. Mise en eau en eau totale et la mise en route est prévue pour demain.
Je n'ai pas pu resister à l'envie de faire un premier plouf aujourd'hui avec les premières chaleurs et je constate toujours des zones qui sonnent creux au niveau des angles paroi verticale et horizontales. Le pisciniste m'a dit que avec le temps et les vibrations liées à la pompe, tout allait se stabiliser d'ici quelques semaines et les petits cailloux (6/10) allaient combler les petits trous.
Pouvez-vous me faire votre retour d'expérience à ce sujet?
Yannick
Dept : Bas Rhin
Bonsoir, est ce que le piscinier est descendu sou la piscine pour faire glisser les cailloux sous les marches ou dans les petits recoins?
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Oui, nous avons réduit le problème en mettant des cailloux sous le dessous, mais nous ne faisions que décaler le problème en ce qui concerne la zone des marches.
Les zones creuse sont souvent dans l'angle entre la paroi verticale et le fond.
Il faut savoir que la piscine a été posée en dépit du bon sens après de sacrées orages. LE radier a peut-être bougé un peu et c'est un peu affaissé sous le poids de l'eau. Ceci explique que le fond touche bien le radier en son milieu, mais que les angles on été un peu étirée et créé ces zones creuses.
Les vibrations peuvent-elles ainsi réduire ces zones (peu profondes certe ).
Yanick
Dept : Bas Rhin
Ce ne sont pas les vibration de la pompe qui vont réduire cela mais le temps qui va mettre en place les cailloux.
Je possède
Je pose
Ok, j'espère que cela est vrai. Merci en tous les cas pour ton avis.
Dept : Bas Rhin
C'est du gravier concassé ou du roulé ?
Concassé.
Dept : Bas Rhin
yannickfr67 a écrit:Concassé.
C'est une bonne chose.
Le puits de décompression a été vidé et maintenu vide pendant la pose jusqu'au remplissage complet ?
Si Christophe passe par là, il te donnera surement un avis "autorisé" pour la suite. Sinon essaye de le contacter par la messagerie.
Bon courage.
Oui, le puit est vide, j'espère juste que ces petits cailloux vont se loger et combler les quelques zones creuses qui restent sous la coque avec le temps. Cela fait un peu desordre vu le prix de la bestiole.
La pose a été baclée dès le depart sinon on en serai pas là. Bon après la coque tient le cout pour l'instant.
Yannick
Dept : Bas Rhin
Si tu veux faire la plage tout de suite, il faut bien ferrailler.
Le mieux serait dattendre un peu avant de faire la plage, je sais que c'est pas évident.
Je possède
Je pose
Ok la bonne nouvelle c'est qu'effectivement ces espaces devraient se combler. La mauvaise c'est que je vais avoir du vide sous la dalle. C'est bien ça? La plage se fera sur une dalle béton de 1m20 de large minimum. Afin d'assurer sa stabilité faut-il la couler en une fois ou mettre un joint entre le chainage pour les margelles et la dalle proprement dite?
Merci encore de votre aide.
Dept : Bas Rhin
Le mieux est de relier le chainage de la piscine avec la dalle beton. Par contre si le bout de ta dalle n'est pas stable( en dessous du béton), je te conseille de faire des pillier de béton qui vont jusqu'à un endroit plus stable. Attend tout de même l'avis dautre personne.
Je possède
Je pose
benji88 a écrit: le chainage de la piscine
Tu veux parler de la ceinture ?
En priorité, respecter le manuel de pose pour préserver la garantie.
Si tu penses faire mieux en ne le respectant pas, alors il faudrait obtenir une autorisation écrite du fabricant.
Oui je parle de la ceinture
Je possède
Je pose
Je viens de voir avec le pisciniste,
On fera la ceinture avec de la ferraile prise dans la bavette de la coque pour un bon maintien et joint entre la ceinture et la dalle pour les plages.
J'espère juste que ces creux vont disparaitres avec le temps.
Dept : Bas Rhin
benji88 a écrit:Le mieux est de relier le chainage de la piscine avec la dalle beton. Par contre si le bout de ta dalle n'est pas stable( en dessous du béton), je te conseille de faire des pillier de béton qui vont jusqu'à un endroit plus stable. Attend tout de même l'avis dautre personne.
Euh , s'il s'agit d'une "béton" je dirais comme toi , mais s'il s'agit d'une polyester , surtout pas !
C'est totalement à l'encontre des directives des principaux fabricants
En effet , la ceinture béton doit demeurer indépendante et ne souffrir d'aucun raccordement , toujours sur instructions des principaux fabricants
si la ceinture touche un autre ouvrage bétonné ou une chape un joint de dilatation est prescrit
Encore une fois , chacun fait comme il veut mais si l'on se réfère aux docs , pas de relation dalle / Piscine
par contre pas de malentendu avec Benji :  je parle piscine polyester avec ceinture béton , rien d'autre.
s'il s'agit d'une piscine de type traditionnel , avec chaînage , ce dernier peut être raccordé , suivant les procédés tu as très probablement raison
Dept : Essonne
C'est pour cela que je lui ai dis dattendre l'avis des autresWink
Je possède
Je pose
Il y a aura bien un joint de separation entre la dalle beton et la ceinture béton.
Ma question est juste sur le faite de la stabilisation defintive de la coque, enfin plutot est-ce que les petits creux qui sont en dessou vont disparaitre avec le temps.
Dept : Bas Rhin
En toute sincèrité celà dépend uniquement du calibre utilisé les calibres de classe 6-10 ou inférieurs à 6-10 finiront peut être par se tasser , ce qui quelquefois n'est pas trop indiqué suivant la marque de la piscine
s'il s'agit de calibre plus gros comme 7-16 5-15 ou encore 10-14 dans ce cas , si les cotes de terrasssement ont été respectées , et que le calibre est en concassé , le graviers ne descendra pas ...
Dept : Essonne
Merci,
J'ai pris une alliance pour sa robustesse et reputation. cela devrait aller.
Dept : Bas Rhin
Bonjour yannickfr67, j'ai posé une piscine coque aussi et sous le fond je sans le 6/10 bougé. Votre piscine à fini par ce caler ou vous avez toujours le désordre ?
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 mois
« Choix Abris - Besoin retours expériences Abrideal - EC Création (merci par avance) »
Discussion lancée par raph.niz - 2 réponses
« Grosses desillusions »
Discussion lancée par sandygilles - 10 réponses
« Pompe neuve qui s’arrete Et redémarre »
Discussion lancée par blablam - 27 réponses
« Filtration par la bonde de fond. »
Discussion lancée par ojiji34 - 10 réponses
« Dégrisseur Piscine bois »
Discussion lancée par Pata07 - 0 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
« HIVERNAGE électrolyseur au sel »
Discussion lancée par SPLASH35 - 14 réponses
