Fuite au niveau de la buse de refoulement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.060 fois
Le niveau de ma piscine hors sol baissant, j'ai cherché la fuite en cause. Et j'ai trouvé un trou dans le liner, juste en dessous de ma buse de refoulement. Ce trou était colmaté avec une espèce de résine ou autre, et avec le temps et le soleil, celle ci a séché, et a craquelé, entraînant la découverte du trou. (voir photos)
Quelle démarche puis-je suivre afin de reboucher correctement ce trou ? (juste en dessous du trou pour la buse).
De plus, je cherche à remplacer ma buse de refoulement, mais le diamètre extérieur du filetage n'a pas l'air commun (59~60 mm). Savez vous s'il s'agit d'un standard ?
Merci d'avance à vous tous !
De : La Tour D'auvergne (63)
Pour reboucher la fuite, la seule solution fiable est de remettre un bout de liner et de le souder.
Pour procéder à cela, il faut mettre un bout de liner qui recouvre l'ensemble du trou avec le refoulement et de refaire un trou pour passer le refoulement.
Par contre pour le filetage, il y a des fournisseurs qui ont des filetage de taille spéciale vérifie avec le diamètre du filetage. va chez un piscinier avec ton ancien refoulement.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Flomar63 a écrit:[url=http://www.hostingpics.net/][/url]
Bonjour, c'est du 2".
attention à bien respecter le débit de la buse remplacée.
« Question entretien »
Discussion lancée par christian66 - 12 réponses
« Protection hivernage »
Discussion lancée par arcangues - 1 réponses
« Entretien piscine : jointage et peinture »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 1 réponses
« Évaporation ou fuite ? »
Discussion lancée par Flocc - 31 réponses
« Besoin d'aide »
Discussion lancée par trade - 1 réponses
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Jacuzzi »
Discussion lancée par Georgio25 - 0 réponses
