TAC trop bas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.385 fois
Depuis le début de semaine les parois et le fond commencent à verdir.
Mon ph était de 6,8. J'ai arrêté l'injection du ph-. Puis j'ai mis du ph+ à la volé .
Mon ph est revenu à 7,3. Par contre je m'aperçois que le TAC est bas.
Je voudrais le faire remonter dans les normes avec du bicarbonate mais je ne sais pas comment l'utiliser.
J'ai trouvé pas mal de conseil sur des forums mais je trouve pas exactement la démarche à  suivre.
Est ce que je dois arrêter le remanent, est ce qu'il faut diluer le bicarbonate etc...
Pour info, c'est une piscine au UV avec injection de remanent.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Bonne journée.
De : Simard (71)
Le tac bas va te donner du mal pour stabiliser le ph mais n'est certainement pas responsable de l'apparition d'algues, en particulier il faudra te méfier des dosages inscrits sur les bidons de ph +/-.
9 fois sur 10 les problèmes d'algues sont liés à un taux de stabilisant trop élevé.
Quel est le produit rémanent que tu utilises ? du chlore ?
Il est très probable que vous traitez votre bassin à l'oxygène actif, sauf eau particulière ou eau douce, il est très rare d’employer du "PH plus", c'est toujours avec le TAC que l'on équilibre l'eau. Car le TAC donne à l'eau un effet tampon qui stabilise le PH et fait évoluer le PH à la hausse. Quel est le volume d'eau, le taux du TAC et le PH aujourd’hui. Quel est la dose de rémanent journalière que vous mettez.
Bonne journée.
« RECHERCHE PISCINIER SUR LE 44 »
Discussion lancée par efr44 - 0 réponses
« Ph Expert Zodiac Filtration clignote »
Discussion lancée par antonin2503 - 18 réponses
« Désamorçage de la pompe »
Discussion lancée par IP57 - 3 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« étalonage sonde de régulateur de PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 9 réponses
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« Terrassement piscine coque polyester »
Discussion lancée par Android38 - 20 réponses
