Defaut liner piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.043 fois
Nous venons de faire construire une piscine. Je suis genée car il y a quelques defauts que le pisciniste considère comme normal.
N'étant pas de la partie, j'aimerais avoir votre avis.
1°) le liner à l'angle de la plage immergée n'est pas complètement plaqué, c'est comme si il n'etait pas assez grand. du coup, ça ne suit pas l'angle droit qu'il y a entre la paroi et la plage immergée. C'est pas genant en soi mais c'est pas super esthétique.
2°) quelques petits plis au fond de la piscine.
3°) detection d'un petit caillou entre le liner et le feutre. risque immédiat ou peut on attendre l'automne pour le faire enlever ? pour ce 3eme point, je l'ai vu ce soir donc je n'en ai pas encore parlé au pisciniste.
hormis le 3eme point, les defauts sont purement esthétique.
peut on demander a ce qu'il repose correctement le liner pour des défauts esthétiques ?
quel recours a t on ?
merci d'avance
Pour l'angle, il fait qu'il y ai 30cm d'eau sur le liner. Sinon c'est normal quil ne soi pas bien plaqué. Ensuite pour le caillou. Il est conseillé de le retirer tout de suite. Pour finir, se sont des plis ou des arrondies? Car un pli ne partira pas alors qu'une petite boursouflure va s'estomper avec le temps.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
Merci pour votre réponse. Effectivement, il n'y a pas 30 cm d'eau car cela correspond à la 1ere marche. Mais ce qui me gene , c'est que ca n'aurait jamais pu plaqué car ca part en biais, c comme si il n'y avait pas assez de liner.
pour ce qui est du caillou, j'appelerai lundi pour qu'il l'enleve. ce sont des plis au fond de la piscine. peut on par exemple vider la piscine et remettre le liner comme il faut pour enlever les plis ou c'est changement de liner ?
Pour les plis, tu peux vider l'eau et replaquer correctement le liner. Par contre il faut vider le bassin complet. Et en remplissant le bassin, il faut être là en continu pour tirer les plis vers les bords du bassin.
Pour la marche, si tu vide le bassin, tu peux tirer le liner un plus vers les marchés pour gagner un peu de mou mais ATTENTION pas de trop non plus et juste le fond du bassin pas au niveau de l'accroche (5cm max). Mais si il n'y a pas 30cm deau sur le liner, il ne sera jamais plaque comme il faut.
Je possède
Je pose
Merci de m'avoir repondu. passez un bon dimanche.
Bonjour, Nous avons fait construire notre piscine par un professionnel piscine enterrée sous le liner plein d'aspérité style (petit cailoux , et un pli sur la marche). La maçonnerie a été effectuée par un macon et le pisciniste s'est chargé de la pose du liner machine etc.. Lorsque je lui avait demandé si le petit pli c'était grave il m'avait que ce n'était rien que cela arrivait. pour les aspérités idem c'était normal et que je n'avais rien a craindre que le liner résistait. Aujourd'hui j'ai au fond de ma piscine un accroc au niveau de liner , je suis en train de faire un étalonnage pour m'assurer que je ne pers pas d'eau. Mais j'ai peur maintenant d'avoir fait trop confiance. Pouvez vous me dire si les aspérités (certaines sont assez pointues sous les doigts  sont normalement et si le pli de la piscine a terme peut avoir des conséquences). Et vers qui je peux me tourner pour engendrer les procédures car j'ai parlé de l'accroc au pisciniste et il reporte déjà la faute sur le macon....
Pour les cailloux sous le liner, c'est de la faute soi du piscinnier si ce sont des cailloux qu'il aurait du enlevé.
Avant de poser le liner, il faut vérifier quele fond et correct.
Si il est ccorrecte, un coup d'aspirateur, du feutre et pose du liner.
Si le fond et irrégulier (la chappe qui n'est pas forcément régulière) un rahreage de finition, pose du feutre et du liner.
Maintenant que c'est fait chez toi, sa ne dérange pas si se sont des petits cailloux. Après tout dépend de la taille des cailloux.
Le plis tu n'a rien à craindre.
Je possède
Je pose
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Doit on poncer pièce à Sceller »
Discussion lancée par Pittt - 20 réponses
« Féraillage et béton questions d'un débutant »
Discussion lancée par wil41 - 34 réponses
« Question sur mon liner »
Discussion lancée par aem17 - 4 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
