Piscine béton autoconstruction 8mx4m dans le 39
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.495 fois
Salut à tous,
Voila on voudrait ce lancer dans l'autoconstruction d'une piscine traditionel en bloc a bancher de 8m x4m avec ligne d'eau a 1.40m fond plat.
J'ai regarder pas mal de post ici et j'ai apris bcp de chose.
Je pense partir sur un radier de 20cm sur polyane, treillis st25 sur deux couche espacé de 10cm, fer tor de reprise de 10mm doublé et mur en bloc a bancher de 27cm.
Quelques petites question:
- est-ce que je peut mettre les murs verticaux a la limite extérieur du radier ou je dois faire un radier un peut plus large. Je demande car avec du bloc de 27 le poids a peut-être besoin d'être plus répartis ?
- je vais faire un drain tous autour de la piscine est il sera brancher dans les eaux pluvial de la commune. Le branchement ce situe a 1.20m plus bas que le radier de la pisicne (terrain en pente) je pense donc pouvoir me passer d'un puit de decompression car l'eau ne pourra jamais monter?
- où acheter du materiel de qualité concernant les pièces a sceller et le système de filtration?
- je vais commencer en septembre pour faire le plus gros. Puis-je remblayer avant l'hiver et faire les finition en mars en laissant la piscine vide?
Merci d'avance.
Dept : Jura
Personne ?
Dept : Jura
kladz a écrit:Personne ?
C'est qu'il n'y a pas grand chose à dire.
"- est-ce que je peut mettre les murs verticaux a la limite extérieur du radier ou je dois faire un radier un peut plus large. Je demande car avec du bloc de 27 le poids a peut-être besoin d'être plus répartis ? "
Si ton radier est bien fait et rigide, non, le poids est déjà réparti. Faire un radier plus large peut être pratique pour poser les tuyaux dessus et les protéger des mouvements du sol. Le débordement du radier protège aussi en partie des risques de soulèvement de la piscine face à la poussée d'Archimède puisqu'il faudra qu'Archimède soulève aussi une partie du remblai.
"- je vais faire un drain tous autour de la piscine est il sera brancher dans les eaux pluvial de la commune. Le branchement ce situe a 1.20m plus bas que le radier de la pisicne (terrain en pente) je pense donc pouvoir me passer d'un puit de decompression car l'eau ne pourra jamais monter?"
Oui mais...
Dans un sol friable, un drainage permanent a tendance à raviner.
Dans l'argile, il faut absolument éviter le dessèchement. Laisser l'eau où elle est sous la piscine n'est pas une mauvaise idée.
"- où acheter du materiel de qualité concernant les pièces a sceller et le système de filtration?"
J'ai fait une mélange de marques reconnues pour ce qui devra vivre aussi longtemps que la piscines et d'accessoires discount pour équilibrer le budget. Depuis 6 ans, tout fonctionne, même l'électrolyseur à moins de 500 Euros. Si, première défaillance, le sur-presseur du Polaris qui est de récup et dont la notice ne précise pas si il est compatible avec le sel (donc probablement pas compatible) était grippé à la remise en route, j'ai du le décoincer manuellement, cela sera peut-être sa dernière année .
"- je vais commencer en septembre pour faire le plus gros. Puis-je remblayer avant l'hiver et faire les finition en mars en laissant la piscine vide?"
Si tu as un drainage permanent oui, sinon, il faut surveiller le puits de décompression.
Bon courage.
Merci pour ta réponse.
Je vais faire le drain autour du radier mais au même niveau sans pente. cela empêchera l'eau de monter mais cela ne devrait pas assécher la terre au fond ?
Dept : Jura
Les travaux ont démarré il y a un mois, photos ici: https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_985.php
Dept : Jura
« Ambiance piscine,devis signé »
Discussion lancée par pat622 - 39 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Avis piscine 8*4 »
Discussion lancée par Piscine63 - 10 réponses
« Brides, joints buses non autocollant »
Discussion lancée par tito06 - 2 réponses
« Piscine : coque, béton projeté ou maçonnée ? »
Discussion lancée par Dric11 - 26 réponses
« Piscine en bloc a bancher sur de la roche »
Discussion lancée par jefadis24 - 3 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
