Eau légèrement trouble : floculant ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.822 fois
Habitant dans le sud de la France (à côté de Toulouse), je viens d'acheter une piscine tubulaire INTEX 4.27x1.22 équipée d'un filtre à sable. l'installation s'est déroulée avec succès car elle repose sur une dalle en béton. Elle est équipée d'origine avec un filtre à sable de la marque en 4m3/h.
Je suis donc allé dans un magasin de piscine pour lancer le traitement de mon eau. Je suis reparti avec du média filtrant verre pour le filtre à sable ; du chlore 5 actions en galets de 200g ; du chlore choc HTH.
Les trois premiers jours, tout était parfait avec un lancement du traitement par du chlore choc puis les galets multi-actions.
Ensuite, mon eau à commencer à devenir légèrement trouble (rien de grave mais pas cristalline tout de même). Je suis donc retourner au magasin et mon PH était à 7,9 donc j'ai acheté du PH- car tous les autres paramètres étaient parfaits selon le conseiller. J'ai donc baissé mon PH vers 7,2 / 7,3 mais il remonte assez fréquemment donc rebelote et je re-baisse ... Normal ?
Ensuite, le conseiller du magasin m'a parlé de floculant en chaussettes. N'ayant pas de skimmer, je peux en acheter et le mettre ou ?
Dept : Tarn Et Garonne
Personne ?
Le pH monte avec la température de l'eau. Il est donc très important de le surveiller. Il faut aussi filtrer suffisamment longtemps (la température de l'eau divisée par 2, en journée et en continu : 24° : 9h-21h au dessus de 28° : en continu jour et nuit).
Si tu as une bâche à bulles intex, il faut la mettre la nuit, mais la retirer en journée.
Concernant le chlore, une erreur communément commise est de remettre un galet dès que le précédent est usé. Il faut d'abord analyser l'eau pour vérifier que la piscine a besoin de chlore.
Les galets multifonctions contiennent du floculant.
Avec une eau neuve il est fréquent d'avoir un PH qui évolue à la hausse. Contrôlez le et baisser le PH à 6.9/7.0 et rectifiez le lorsqu'il atteint 7.4. Aussi contrôler le TAC, il est indispensable pour la stabilité du PH.
Bonne journée.
plouf31 a écrit:Concernant le chlore, une erreur communément commise est de remettre un galet dès que le précédent est usé. Il faut d'abord analyser l'eau pour vérifier que la piscine a besoin de chlore.
Je dois reconnaitre que c'est ce que je fais :( Actuellement, mon taux de chlore est de 2.0ppm ; le PH est à 7.2 depuis hier
Je viens de mettre du floculant liquide Bayrol : on verra bien le résultat !
Merci en tous cas à toi et à alex
Hellooo,
Après l'utilisation de "BAYROL QuickFlock super" mon eau de piscine est encore plus trouble : on ne voit presque plus le fond !!!
Normal ? Le produit agit ? (j'ai mis le produit ce matin vers 11h, soit 7h d'action avec filtration continue).
Je conseille de mettre le quickflock le soir directement dans le bassin, de mélanger (filtre en position circulation) et d'arrêter la filtration pour la nuit. Le lendemain matin, tout est tombé au fond, et là robot ou balai puis égoût
Du coup, j'ai mis le filtre en position "filtration" depuis 11h ce matin avec le produit directement dans le bassin. Maintenant je fais quoi ?
Je laisse en filtration toute la nuit ou j'arrête tout ?
Là c'est le produit qui a troublé mon eau donc même si je laisse tout se déposer au fond, le produit va retroubler l'eau non ?
Arrête ta filtration cette nuit. Tout devrait se déposer, sauf si tu as mis trop de produit (200ml suffisent)
Ma piscine fait 15m3 et j'ai mis un peu moins de 200ml (d'après la graduation du flacon).
J'ai rajouté un peu de "BAYROL Superklar" concentré avec filtration en route.
On dirait qu'il y a du mieux sur 30cm de profondeur à partir de la surface : l'eau parait parfaitement nette. Par-contre, les 80cm restants sont trouble ... Je laisse la filtration du coup ?
Bon loupé, après toute une nuit avec filtration ma piscine est aussi trouble. Du coup, je viens de tout arrêter et j'espère que tout va tomber au fond d'ici 14/15h !
J'aurai du t'écouter plouf31 ...
De pire en pire. Quelqu'un a une idée ??
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Pompe et filtration pour piscine 50M3 »
Discussion lancée par Fmerard - 20 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Eau turquoise mais limpide sans métaux »
Discussion lancée par pguizze - 22 réponses
