Problème variations de PH?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.349 fois
la piscine à 3 mois, filtration à sable , PAC, electrolyseur au sel et régul de ph automatique.
notre regulteur de Ph s'est mis à afficher un PH de 4,8 et ce deux fois de suite après une ou deux pluie et une ou deux chutes de températures de la piscine, elle est montée à 29 pendant quelques jours de fortes chaleur pour redescendre à 24 ensuite et remonter à 26 environ.
alors on se demande si c'est normal que le PH varie autant?
Le pisciniste indique que cela est normal et que pour le citer "la valeur de ph affichée n’est qu’une valeur électrique qui peut fluctuer, la courbe de ph quant à elle est sinusoïdale et fluctue donc au fil de la journée, les facteurs faisant fluctuer le ph sont les variations de températures extérieures et eau (apparemment vous êtes passé de 29 à 23 et ensuite à 26), les phénomènes de pluie acide notamment, le temps lourd et orageux, l’utilisation de la piscine…"
En bref il faut contrôler le ph de temps en temps (une fois tous les 15 jours quand on n’a pas de régulateur).
Qu'en pensez vous?
J'ai un client qui a eu un pH à 5 il y a une semaine. Cela était du à une pluie acide. On peux rien y faire, c'est comme ça.
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
De : Neufchateau (88)
A vérifié quand même votre tac il peut faire variez souvent le ph ..........
De : Nord (59)
Ok mais du coup il faut attendre que le ph remonte ou pas?
Non,vous controlez le tac il doit se situez entre 80 et 120 ppm en général il est trop bas rajoutez par petite quantité (200g) du bicarbonate de soude mais attention pour régulé le ph il faut de l'acide sulfurique plutot que de l'acide clhoridrique trop fort pour le bicarbonate de soude il le fait disparaitre et patientez quelque jours ........
De : Nord (59)
Excusez mon ignorance, mais le TAC c'est quoi, et avec quoi le contrôle t'on?
J'avais cru comprendre que j'étais censé ne rien faire (enfin presque) en gros a part rajouter du sel de temps en temps
j'ai un bidon de PH- et mon appareil pompe dedans au besoin automatiquement.
Comme la souligner Auditt il faut contrôler le TAC (alcalinité), le "pouvoir tampon" est indispensable à la stabilité du PH. Il existe des bandelettes ou une trousse pour le contrôler chez tout bon pisciniste. Un PH de 4.8 mg/l est très rare avec un ph automatique, soit que votre TAC est nul, soit il y a un dysfonctionnement du régulateur de ph ( avez-vous une forte consommation de "ph moins" liquide).
Si le problème se situe au niveau du TAC, le taux doit se situer entre minimum 10 et 30°F maximum, en fonction du TH de votre l'eau (dureté de l'eau), il vous faudra du "tac plus", qui se présente en poudre qu'il faut verser dans le panier du skimmer, c'est sur l'alcalinité que l'on pourra intervenir pour rétablir le PH et l'équilibre de l'eau.
Cordialement.
le système à consommé 5 litres de PH- au démarrage, mais depuis c'est très léger comme conso.
Merci pour vos conseils, je vais tester ça!
« Fonctionnement module meteo »
Discussion lancée par miguel333 - 1 réponses
« Choix robot 2019 - besoin de votre expérience »
Discussion lancée par F.Heisenberg - 29 réponses
« Probleme pompe espa »
Discussion lancée par Evengues - 4 réponses
« Température de sortie d'hivernage »
Discussion lancée par lilamax - 11 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
« Important/ Prise POLARIS. »
Discussion lancée par Mark221 - 0 réponses
