Problème PH+
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.348 fois
Je possède une piscine tubulaire intex 3,66 x 1,22. Il y a quelques jours, je constate que mon ph est très très bas donc j'ajoute du PH+ (poudre)en respectant les doses et depuis il y a au fond de la piscine, au bout d'un certain temps un dépôt blanc que je suppose être la poudre de ph+ qui quand on le remue se re mélange à l'eau.Du coup je ne vois plus le fond de la piscine et donc cela ne donne vraiment pas envie de se baigner!
Je précise que les analyses sont bonnes à ce jour.
C'est la première fois que j'utilise du ph+, ce dépôt disparaît-il au bout d'un certain temps? ou bien faut-il envisager de vider tout ou partie de la piscine pour tout recommencer
Mélangez la poudre du "ph plus" qui est au fond avec l'eau en brossant le fond du bassin, ensuite laisser la filtration en route pendant 48h.
Cordialement.
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Stabilisant Vidange Partielle »
Discussion lancée par Piscine 33 27m3 - 17 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Poussière dans piscine desjyx qui ne se filtre pas!!! »
Discussion lancée par junelo - 11 réponses
