Probleme ph et taux de chlorr
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.483 fois
Bonjour a tous.
Piscine montée cet eté, 1er mois d utilisation. C est une piscine hors sol bois 15 m3.
1er traitement chlore choc il y a 1 mois et depuis 1 demi pastille de chlore lent par semaine ( sur le sceaux c est indiqué 1 galet par semaine pour 20 a 30 m3)
J ai fait un test ph et chlore aujourd'hui, et niveau ph le resultat est violet, donc potentiellement au dessus de 8,2, et pareil pour le chlore, couleur plus foncé que le dernier palier. L eau de mon robinet est elle a un taux de chlore quasi nul et ph de 7,4 7,6 donc bon a la base
Donc visiblement qqe chose ne va pas? Trop de chlore qui monte le ph?
Mercia tous
Dept : Puy De Dome
Ca va être compliqué Crying, parce qu'à priori : la chimie de l'eau c'est nouveau pour toi, et tu t'es pas beaucoup penché dessus. (désolé si je suis direct)
Déjà :
1 : le bon PH, c'est 7,2min/7,4max. Pas 7,4/7,6. là, t'es déjà trop haut.
2 : Le chlore n’a, à proprement dit : aucun impact sur le PH. un bon PH permet simplement une bonne activité désinfectante du chlore, mais le PH n'est pas le seul paramètre à considérer.
Il y à d'autre valeurs à contrôler, aussi importantes que le PH comme le TH, le TAC... ce sont des éléments sur la dureté et l'alcalinité de ton eau du robinet (le calcaire si tu veux) que tu ne semble pas considérer.
Sans agir sur ces éléments, ton PH ne restera jamais stable, et ton chlore sera plus ou moins opérant... fonction de leurs valeurs. de plus, tu vas abimer ta pompe... etc.
Je te conseil donc de renseigner/documenter attentivement en amont (A te lire : les explications en direct ne t'aideraient pas beaucoup). Avoir une eau saine dans une piscine, ce n'est pas que PH et chlore...
Si tu t'arrète à ça, c'est une marre à canard que tu auras dans 2 ou 3 mois, voir plus tôt même.
Bonne lecture.
De : Allouis (18)
Votre eau n'est pas équilibrée, donc enlevé le galet de chlore pendant 2 à 3 jours, ensuite faire un analyse du taux de chlore, votre taux de chlore doit se situer entre 2 et 3 mg/l maximum et vous munir d'un flotteur pour traiter votre bassin, descendre le PH avec du ph moins en poudre 150G en laissant la filtration en route, après 2 h de filtration contrôler votre PH et rectifier si nécessaire jusqu'à que votre PH soit entre 7.0 et 7.4 maximum, aussi contrôler le TAC (alcalinité) avant de baisser le PH.
bonne soirée.
bonne soirée.
Lol,comment parler comme un livre...Biggrin 2heures de filtration sans connaître le débit de la pompe...etc,etc.
C'est rigolo comme certains s'écoulent parler... Enfin, se lisent...BiggrinBiggrinBiggrin
De : Allouis (18)
Débit de pompe...entre autre...
De : Allouis (18)
 Le rôle d'une pompe permet de brasser correctement le volume d'eau  et permettant ainsi une meilleure diffusion des produits de désinfection.
C'est le correcteur du ph qui influe sur le PH, et non le débit d'une pompe, pour le corriger il faut un certain temps, c'est pour cette raison que je préconise 2h, ainsi le "ph moins" agit complétement sur le PH.
 Je viens d'apprendre que je parlai comme un livre, pouvez-vous éclairer ma lanterne?.
bonne soirée.
Bonsoir. Je dis que tu parles comme un livre, simplement parce que pour que le ph soit diffusé de façon homogène, il faut brasser le volume global. donc, sans connaître le débit de la pompe, c'est impossible de savoir si 2h00 suffisent. Point 2, il est évident que la personne qui pose la question, et à qui tu réponds ignore ce qu'est le Tac. Donc. Avant de lui balancer des chiffres, il serait aviser de voir s'il comprend de quoi tu lui parle.
Cordialement.
De : Allouis (18)
Franck1975 a écrit:Bonsoir. Je dis que tu parles comme un livre, simplement parce que pour que le ph soit diffusé de façon homogène, il faut brasser le volume global. donc, sans connaître le débit de la pompe, c'est impossible de savoir si 2h00 suffisent pour avoir une valeur réelle. Point 2, il est évident que la personne qui pose la question, et à qui tu réponds, ignore ce qu'est le Tac. Donc. Avant de lui balancer des chiffres, il serait avisé de savoir s'il comprend de quoi tu lui parles.
Cordialement.
De : Allouis (18)
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Piscine verte retour vacances »
Discussion lancée par Gambettes - 7 réponses
« DIFFAZUR ,,,,,,?????? »
Discussion lancée par lolofontenay - 16 réponses
« Eau troubles (piscine avec filtre chaussette) »
Discussion lancée par Anonymous - 10 réponses
« Hivernage passif sans descendre le niveau d'eau »
Discussion lancée par bobosh14 - 11 réponses
« Filtration zéolite »
Discussion lancée par FredM - 9 réponses
« Filtration et pb de skimmer »
Discussion lancée par zepoulp - 2 réponses
