Coller les margelles bois sur béton?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.774 fois
J'ai commencé ma terrasse qui sera en pin autour d'une piscine en béton.
Je voudrais souligner le pourtour de la piscine en mettant 2 lames de 14.5cm de manière longitudinale a la piscine. Puis, les lames de terrasse seront transversales (voir plan ci joint)
Pour ceci, j'ai 2 questions:
1) pour la première lame longitudinale, je voudrais qu'elle dépasse de 3 cm au dessus de l'eau ce qui me laisse 11.5cm. je n'ai donc pas la place pour mettre 2 vis puisque je serais trop prêt du bord de la piscine avec le risque d'éclater le béton en perçant.De plus, le ferraillage est important et je tombe régulière sur des fer avec l'impossibilité de continuer le perçage dans ce cas (problème lors de la pose des rails d'hung de fixation du liner). Je pensais donc coller cette lame avec du sikaflex-11FC (en réalisant des plots de colle tous les 30 cm par exemple). Cela vous parait-il possible?
2) d'autres parts, je me pose une question quant à la réalisation des coupes des lames à la longueur "idéale". En efft, lorsque le bout de la terrasse n'est délimité que par les lames elles mêmes, il suffit de les laisser dépasser puis de tracer la ligne de coupe au cordeau pour finalement couper a la longueur désirée à la scie circuilaire sur place. Mais comment faire lorsque la longueur des lames est imposée par 2 points fixes comme ici (la maison d'un côté, les margelles de l'autre)? Ou pire, lorsque la découpe est arrondie?
Merci de votre réponse.
De : Gironde- Le Porge (33)
« Réglage de fin de courses sur volet flotant de piscine »
Discussion lancée par youmi2014 - 20 réponses
« Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable »
Discussion lancée par fabulon - 65 réponses
« Demande de conseil pour la terrasse »
Discussion lancée par lsfjan - 8 réponses
« Gazon synthétique »
Discussion lancée par JC31320 - 83 réponses
« RECLAMATION Abri R HOME »
Discussion lancée par Richardo - 10 réponses
« Terrasse béton entre piscine et maison »
Discussion lancée par Jacko13 - 9 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
