Réducteur de hauteur de marche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.393 fois
Bonjour à tous. Je découvre par hasard ce forum et en profite pour poser une question. Nous venons d'acheter une maison avec une piscine enterrée de 4 m sur 9 "traditionnelle" en béton recouvert de liner à fond plat (hauteur 1,50). Les marches pour descendre dans la piscine, notamment la première (30 cms) sont trop hautes pour mon épouse à mobilité réduite. J'ai contacté un pisciniste pour savoir s'il existerait une solution simple pour réduire la hauteur des marches, au moins de la première, comme par exemple d'immerger une sorte de "bloc" de plastique ou résine lesté d'environ 15 cms de haut qui permettrait à mon épouse de descendre dans la piscine en toute sécurité et plus aisément. D'après le pisciniste, ce n'est pas possible et il n'existe pas de solution ou celles qui existent risquerait d'endommager irrémédiablement le liner. Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer afin que mon épouse puisse elle aussi profiter de notre piscine ? Merci d'avance pour votre aide.
Dept : Tarn Et Garonne
Bonjour Patmagic,
J'ai le même problème avec la mienne qui est une coque mais la solution que j'utilise ne doit pas poser de problème avec un liner.
J'ai posé sur la première marche un bidon à essence en plastique que j'ai rempli de sable. Cela fait une marche intermédiaire solide (depuis 8 ans dans ma piscine). On doit pouvoir aussi le remplir d'eau.
De plus j'ai demandé à mon pisciniste de m'installer une main courante qui plonge dans l'eau jusqu’à la 2ème ou 3ème marche. Cette barre métallique se retire à la convenance par exemple pour fermer la piscine. Ainsi je n'ai besoin de personne pour faire trempette.
J'espère que mes réponses vous satisferont.
Cordialement.
Merci beaucoup pour cette astuce. En plus nous sommes presque voisin (j'habite dans le Tarn et Garonne à 3 kms du Gers !!!). J'avais bien pensé à remplir un Jericcan d'eau et de l'immerger dans la piscine, mais j'avais peur que cela ne soit pas assez "plat" et que mon épouse risque de glisser. Par contre, pour ce qui est de la main courante qui descend dans l'eau, notre pisciniste nous l'a proposé et il vient nous en installer une la semaine prochaine. Encore merci pour votre aide. Bonne soirée.
Il ne glisse pas dans la mesure ou on le place sur la première marche juste au niveau de la barre. Si ça ne fonctionne pas bien rempli d'eau, tentez le sable qui l'alourdi et l'empêche de bouger.
Ravie de vous avoir aidé. Bon courage et bonnes baignades.
« Couper tuyau bonde de fonds »
Discussion lancée par bourg - 9 réponses
« Eclairage LED piscine ne change plus de couleur »
Discussion lancée par Dandy13 - 10 réponses
« Peindre piscine zodiac original ? »
Discussion lancée par Fclaudel24677 - 0 réponses
« Piscine bois semi enterrée »
Discussion lancée par Manu 02 - 5 réponses
« Finitions de chantier »
Discussion lancée par chris82 - 16 réponses
« Livraison non conforme au devis »
Discussion lancée par thomar - 17 réponses
« Questions avant de poser ma piscine »
Discussion lancée par philglass13 - 17 réponses
