Aquadiscount 12*5 + escalier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.040 fois
Je viens de mettre en eau, après un bon mois de travail ma piscine Aquadiscount 12*5...
C'est ma première piscine, et je suis au final relativement déçu
1) la notice est light sur certains points : des photos non zoomables sont intégrées et illisibles ou difficilement compréhensibles car trop petites, ou de faible qualité.
2) le support est très dur à avoir au tél, surtout lorsque la piscine est montée et qu'on voudrait un peu se plaindre.
3) Le temps de montage , et les couts indiqués par la commerciale sont largement sous évalués...
Dans mon cas : 10 ke de piscine, 3,2 k de terrassement (on est loin des 1000 euros annoncés), 3,2 k de beton (on est loin des 1000 euros annoncés), et 1,7 ke pour reboucher le pourtour : (on est loin des 0 annoncés)
4) dans toute notice, vous avez un inventaire : taille des vis, et utilisation : là ce n'est pas le cas, il faut donc compter le nombre de trous, de vis, pour comprendre où elles vont...
Certaines opérations de terrassement / bétonnage sont indiquées comme simples et rapides : il n'en est rien...mouvementer des m3 de terres c'est loin, complexe, et ca ne se fait pas avec une petite pelle à main et deux ou trois amis...
Ensuite, la pose du liner : une vidéo serait tellement plus simple, et éviterait tellement d'emmerdes....
Le notre présente des plis, on a pourtant bâché l'escalier, collé des aspirateurs, fermé les vannes : rien à faire...la notice parlait bien de plis qui allaient partir avec le temps, mais ils sont toujours là...
Bref...
Les réels soucis...
1) la nage à contre courant : annoncée comme super sympa par la commerciale, avec une video sur YouTube ou un beau gosse baraqué fait du crawl à une vitesse dingue : dans la réalité, un mauvais nageur (moi), la remonte sans soucis avec une brasse ultra lente.... La pompe indique 15-45 m3 2ch, la facture parle de 50 m3, et les sites spécialisés conseillent 70/80 m3 / h
2) l'auto nettoyage : j'avais réellement pensé que leur auto nettoyage fonctionnait...brevet toussa...
Il n'en est rien...
Apres avoir mis de partout dans la piscine des lests avec des morceaux de laine au fond, et des morceaux de laine sur la surface : impossible de retrouver leur double mouvement . On a beau mettre la buse à l'horizontale , sur le coté, en haut, en bas : impossible...au mieux une légère aspiration des mouches en surface, mais rien de rien pour le sol qui est maintenant degueulasse apres 15 jours : n'ayant pas de retour du support que j'appelle tous les jours, je viens de commander pour 1000 euros de robot : je suis furax...
3) une fuite : lors de l'installation de l'escalier balnéo il faut fixer le liner sur l'escalier en retrouvant des trous situés derrière  : impossible de les retrouver, donc on est dans la matière, et il faudrait j'imagine vider 1 mètre d'eau pour siliconer et refaire cette fixation...
Bref, n'ayant pas d'autre expérience, j'ai du mal à déconseiller ou conseiller cette solution technique...ce qui est sur , c'est que devant installer une autre piscine (un couloir de nage) , nous regardons pour une autre solution qui reprendrait le même type de système plus ou moins monobloc
Dans les plus, tout de meme :
++ tres bonne qualité de la visserie / silicone fournis : c'est du wurth, pas de la visserie au rabais.
++ Le kit est complet, il ne manque rien pour monter / assembler...
++ La commerciale : très sympa , très pro : j'aurai juste aimé qu'elle se transforme ensuite en technicienne SAV : en effet, elle est parfaitement joignable, à l'inverse du support..
-- L'ecalier balnéo etait livré posé sur une palette, donc toute la face avant (visible) est arrivée rayée....
-- On ne sait pas trop à qui on achete au final...moi je suis passé par aquadiscount, mais c'est abris et filtration moderne qui livre et prepare, et kiteo qui fournit ensuite les options / consommables...
On gagnerait du temps à virer les noms commerciaux, et avoir directement le nom de la société qui gère le tout (ca ferait plus sérieux)
J'ai peur que le principe d'une filtration monobloc pour un couloir de nage de cette longueur soit une utopie.
La première fois que j'ai vu les schémas montrant la circulation théorique de l'eau, j'ai été très surpris.
Puis quand j'ai lu: "prenez un tuyau d’arrosage et ouvrez le robinet. L’eau tombe à vos pieds sans pression. Pincez son extrémité, le jet est propulsé devant vous grâce à la pression créée qui donne de la vitesse à l’eau" là j'ai été mort de rire...
Bien évidement si les choses étaient aussi simples, les skimmers n'auraient jamais existé.
Quelle puissance faudrait-il à la pompe pour créer un renouvellement d'eau au delà de 10 m, il est vrai que je ne saurai pas le calculer précisément mais je n'ai aucun doutes sur le fait que le résultat sera dissuasif.
Mais je suis prêt à en discuter sur les principes physiques d'un début du calcul.
A mon avis, pour un long couloir de nage, la filtration monobloc n'est pas adaptée.
Lorsque la pompe se lance, je t'assure que toute la surface de l'eau se met à bouger...
Par contre, c'est clair qu'a l'autre bout, on est pas compressé par la puissance
L'idée est certainement bonne dans une piscine carrée ou rectangulaire de petite taille.
Là avec en plus mon escalier balneo situé en face du bloc, ca n'aide pas et casse une bonne partie de leur systeme...
Sinon tjs pas d'appel du SAV...je suis en train de faire des photos et des videos avec mes morceaux de laine pour modeliser les fluxs : sans retour un huissier viendra constater vendredi et ensuite ca commencera avec une sommation interpellative.
spottinga a écrit:Lorsque la pompe se lance, je t'assure que toute la surface de l'eau se met à bouger...
Les problème n'est pas de bouger mais de revenir au bloc pour être traitée.
Il ne suffit pas de déplacer un peu d'eau, il faut contrôler la mise en place d'un courant qui assurera le re-traitement régulier de tout le volume.
Tout à fait...
Pour l'instant, avec mes morceaux de laine, je ne vois aucun flux remonter du bas vers le skimmer...
En surface, je retrouve bien une circulation, qui d'ailleurs est bien flinguée juste au nivea de l'aspiration du skimmer par justement le jet de la pompe..
Je n'ai pas d'actions chez aqua, mais rien qu'en deplacant le jet d'un metre, ca devrait superbement améliorer les choses (je me tate d'essayer avec des morceaux de pvc ce we...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Près du bloc, il y a un courant qui part et un qui arrive, les deux sont bien distincts.
Mais au milieu de la longueur, à 6 mètres du bloc, y-a-t-il toujours deux courants distincts ou un gros remous ?
En fait, ca marche surtout "droite , gauche".
Il faut tourner la turbine vers la droite, c'est ce qui permet en surface de faire une pseudo giration qui fonctionne un peu...
A 3 metres de la turbine, tu n'as aucun "retour" sur 2 m2 , l'eau clapote du fait de la pression envoyée par la turbine
J'aurai de nouveau acces à la piscine la semaine prochaine, et mes fils de laine seront implacables..
Sinon, malgré la promesse de la standardiste : pas d'appel du sav...
Je tiens à partager mon expérience d'Aquadiscount, notamment la filtration.
J'ai acheté et fait poser l'an dernier ( Aout 2015) une piscine Aquadiscount. Dimension : 4x6 prof. 1.3m
Sur les conseils de la commerciale (que je remercie) j'ai également opté pour la filtration AVEC le moteur de 3ch.
Autant, j'ai d'excellentes raisons d'être très remonté envers Aquadiscount (voir ma réponse sur un autre sujet - bâche solaire à ne pas laisser au soleil !), pourtant leur système de filtration avec ma configuration rend jaloux mes voisins ! Plus ou si peu de nettoyage (2 fois durant l'été).
Le technicien qui a monté la piscine était un ancien d'Aquadiscount, suivant ses conseils :
Buse de refoulement à gauche toute + bas ==> cela génère un courant qui amène l'ensemble des débris "lourd" au centre de la piscine, prêt pour l'épuisette.
De temps en temps, j'oriente la buse vers le bas afin de lessiver le fond. Les débris sont décollés et reviennent vers le skimmer avec le courant !
Epatant ... je peux mettre des photos !
Henri
Henri33 a écrit: Dimension : 4x6 prof. 1.3m
3 ch pour une 4X6, ça doit effectivement être très efficace... (quelque soit le principe de la filtration)
Mais as-tu Compté la consommation électrique ?
Pour être honnête, la consommation électrique de la piscine est bien le cadet de mes soucis. Entre la pompe à  chaleur, les leds, les luminaires et les accessoires ... je relativise la possible surconsommation de la pompe au regard du budgets total (achat + fonctionnement). Et puis, cette pompe 3 ch trouve sa justification dans la nage à contre-courant que nous affectionnons.
Pour des raisons techniques, Aquadiscount m'a prêté une pompe 2 ch que j'ai monté à l'instant.
Très gentil de leur part, mais y a pas photos ... vivement que je récupère ma pompe de 3 ch.
1 - mes gamins parviennent à remonter le courant sans forcer à la brasse avec la pompe de 2 ch alors que très difficilement avec la 3 ch.
2 - le fameux courant de nettoyage dont j'étais si content ... visible, mais aucune comparaison.
En synthèse, je ne regrette pas mon choix d'une pompe de 3 ch.
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Emplacement skimmers et refoulement pour une 9X4 »
Discussion lancée par 85francois85 - 20 réponses
« À supprimer -- Coffrage skimmer »
Discussion lancée par kenjigetpowered - 0 réponses
« Cash piscine / Irrijardin / Piscine discount : besoin d'avis »
Discussion lancée par Dagostino42 - 12 réponses
« Ou mettre la terre et/ou gravats »
Discussion lancée par Dedet - 6 réponses
« Pose coque avec terrain gelé ?? »
Discussion lancée par ggustave - 9 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
