Première fois: Piscine autoportante ronde
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.195 fois
Salut à tous !
Je viens tout juste de faire l’acquisition d'une Piscine autoportante ronde Quick Set Pool >> ICI
C'est ma toute première acquisition dans le monde des piscines et je n'y connais absolument rien !
J'ai cru comprendre qu'il étais préférable d'avoir un filtre à sable plutôt qu'à cartouche ?
Pour cette piscine, que me conseillez vous pour que l'eau soit propre et clair en permanence ?
Quel produit acheter pour le traitement de l'eau en général ?
Enfin, pour le premier remplissage, puis-je utiliser l'eau courante de ma maison ?
Merci d'avance pour votre aide !
Env. 70 message
Pour le remplissage du bassin: l'eau courante de la maison.
Il est impératif d'avoir de quoi tester votre eau.
Trousse DPD n°1 pour connaitre le taux de chlore dans le bassin et le PH.
des bandelettes pour connaitre le taux du TAC et des bandelettes pour connaitre le taux du stabilisant.
Il vous faut pour traiter votre eau à prendre chez un pisciniste: un diffuseur flottant qui assure la distribution du chlore, du chlore lent en galet de 200g, du chlore en poudre pour les traitement choc et pour relevé le taux de chlore lorsque celui-ci n'est pas dans les normes, du PH moins en poudre pour rectifier le PH, du TAC plus pour l’alcalinité de l'eau.
Une fois votre bassin rempli contrôler le TAC (celui-ci doit être entre 10 minimum et 20°f), mettre le TAC plus dans le panier du skimmer et laisser la filtration pendant 2 h avant de le recontrôler, ensuite contrôler le PH il doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum, pour le rectifier ne pas dépasser les 150g à la fois en laissant toujours la filtration en route.
Une fois le TAC et le PH dans les normes, faire un traitement choc avec le chlore en poudre 200 g et mettre un galet de chlore dans le flotteur et laisser la filtration en route pour 24 h. Le lendemain vous pouvez vous baignez.
Pendant 15 jours contrôler le PH tous les 3 jours et rectifier si nécessaire, ensuite vous contrôlez le PH une fois par semaine, ainsi que le taux du chlore sans que celui-ci dépasse les 3 mg/l. le taux du chlore doit se situer entre 1.5 minimum et 3 mg-litre maximum, pour le taux du stabilisant il ne doit pas être supérieur à 75mg/ litre, une fois atteint ce taux, il faut vider 30% de l'eau du bassin.
Prendre un litre d'eau du bassin (eau neuve) et le faire contrôler par le pisciniste, le TAC, le PH, vous faire expliquez comment contrôler tous les paramètres de l'eau.
bonne journée.
alex135 a écrit:Bonjour.
bonne journée.
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je suis surpris de tout le matériel et produit nécessaire pour une simple piscine gonflable !
Concernant le filtre, mon filtre à cartouche est suffisant ?
Vous parlez de skimmer mais je ne sais pas si j'en ai un fourni avec la piscine, je ne l'ai pas encore reçu !
Une piscine gonflable c'est une piscine, que le volume soit de 13 m3 ou 50 m3 le traitement est le même.
Pour ce qui concerne le skimmer cela na pas beaucoup d'importance, Car il est préférable d'avoir  un diffuseur flottant, qui vous permet de mettre un galet de chlore en le laissant dans le bassin.
Ce type de filtration est fastidieux, il est préférable de filtrer 15h par jour, pour votre première saison utilisez le, il sera toujours temps de mettre un autre filtre une fois que vous aurez acquis de d'expérience.
bonne soirée.
bonne soirée.
Env. 70 message
Et encore, Alex ne vous a pas parlé de sa courbe de Taylor ! Vous avez de la chance .
Messages : Env. 70
La balance arnOH-, la balance! Pour faire un tout petit peu plus simple, il n'est pas nécessaire de tester le tac de l'eau du robinet, ni le stabilisant au 1er remplissage, et une petite trousse d'analyse avec des gouttes suffira pour le PH et le chlore.
Si le résultat du test est rose, ce qui est vraisemblable, je te conseille de mettre 400 g de pH- dilué (tu mets de l'eau de ta piscine dans un seau,  tu verses le produit dedans, tu mélanges et tu reverses dans la piscine). 3 h plus tard (à la louche), tu revérifies le PH. S'il est encore rose, tu mets 200 g de pH-, et ainsi de suite en divisant la quantité par 2 à chaque fois.
Quand le test est orange, le pH est bon (la couleur ne correspond jamais tout à fait aux graduations de l'éprouvette).
Alex a raison, ta piscine fonctionne sur le même principe qu'une piscine olympique. Pour le traitement, sur des petits volumes, le risque est de surchlorer, car un gros galet de chlore est prévu pour traiter 25 à 30 m3 par semaine.Soit tu coupes le galet en 2, soit tu te procures des produits prévus pour les petits volumes (chlore ou oxygène actif). J'aurais tendance à préférer l'oxygène actif sur une petite piscine qui sera fréquentée par des enfants. Si tu optes pour le chlore, n'oublie pas de retirer le diffuseur flottant pendant les baignades. Ne remets pas un galet dès que le précédent est fondu, vérifies d'abord que le taux de chlore est faible.
Si ta piscine a été livrée avec une bâche à bulles, ne la laisses que la nuit.
Bonnes baignades
Env. 70 message
plouf31 a écrit:La balance arnOH-, la balance!
Zut, oui la balance bien sûr. Il faut que je l'apprenne par cœur celle-là...
plouf31 a écrit:...Pour faire un tout petit peu plus simple,...
C'était pas très difficile
Je ne sais pas pour EaDshOt  mais moi j'ai tout compris. Ce qui n'était pas la cas avant...
Messages : Env. 70
« Voyant "salt" allumé sans raison apparente »
Discussion lancée par JPSo76 - 16 réponses
« Traitement de l'eau avec lampe UV + oxygène actif »
Discussion lancée par michie33 - 22 réponses
« Diminution du stabilisant sans vidange »
Discussion lancée par JRP-84 - 16 réponses
« Hypochlorite de calcium ou Chlore stabilisé ? »
Discussion lancée par la gaulle - 7 réponses
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
