Réparation pompe desjoyaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.709 fois
Je veux changer l'accouplement sur ma pompe de piscine Desjoyaux, mais problème car je ne parviens pas à démonter la turbine. Je ne sais pas quelles sont les parties fixes et les parties qui se démontent entre l'arbre, la turbine, ... J'ai enlevé l'écrou en bout d'arbre, l'arbre est fileté avec des méplats et je pensais donc que la turbine pouvait se démonter en tirant, mais impossible. Merci à ceux qui ont déjà réalisé cette opération de me venir en aide.
Dept : Loire
J'ai exactement le même problème avec une pompe desjoyaux P18 il est impossible de sortir la turbine pour accéder à l'arbre de bobinage?! à l’arrière coté ventilo il n'y a pas d'empreinte pour caler un tournevis! comment faire SVP;
Bien cordialement
Bonjour, il faut tenir l'arbre côté ventilo (avec une pince ou un étau) puis dévisser la turbine. Attention la turbine a un pas de visse à gauche, c'est à dire qu'il faut visser pour dévisser.
Merci pour votre retour! j'ai réussi! en revanche la pompe après remontage ne se lance plus toute seul, il faut que je l'aide côté ventilo?!
j'en ai marre...
C'est votre garniture qui ne doit pas être très bien mise, elle exerce trop de résistance. Avec de l'eau savonneuse pour bien l'insérer sur la turbine...
Merci! mais visiblement c'est le condensateur que je dois changer. Il ne parvient plus à lancer la pompe.
Bonjour, merci pour cette info, ma pompe p 18 desjoyaux est bleu, avec un moteur hanning allemand. Avez vous svp la même pompe (  elle date de 2010/2012). Quand je visse la turbine, c'est dure a tourner, et elle ne semble pas s'écarter du corps de pompe.
A noter, on peut bloquer le ventilo, donc l'arbre moteur, avec un tournevis passé par un trou du cache métallique  entre deux pales.
cordialement.
Champy21 a écrit:Bonjour, il faut tenir l'arbre côté ventilo (avec une pince ou un étau) puis dévisser la turbine. Attention la turbine a un pas de visse à gauche, c'est à dire qu'il faut visser pour dévisser.
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
« Raccordement chambre analyse »
« Pompe de piscine a vitesse variable triphasée? »
Discussion lancée par Dafonk - 30 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Chauffage piscine »
Discussion lancée par Moustique - 14 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
