Fonctionnement electrolyseur (sti irrijardin)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.052 fois
Mon électrolyseur ne génère plus de chlore malgré le fait que le PH et le niveau de sel soient corrects
Il est piloté par un control redox
Comment identifier l'élément en panne (boitier, élément actif) ?
Il semble que cela soit intervenu après un remplissage de l'élément actif par du sel (que j'ai nettoyé bien sur peut etre un peu violemment avec de l'acide)
De : L'isle Adam (95)
qu'entendez vous par "remplissage de l'élément actif " la cellule ?
De : Guerande (44)
Nous pensons que c'est électrode qui est hs .
Il faut débrancher le control redox et brancher le chlori en direct. En suite il faut regarder si il y a une production gazeuse au niveau du vase de l’électrode.
Sinon vous devez faire le retour de ce matériel sur SAV pour expertise sur banc de test.
De : Toulouse (31)
Bonjour, comment peut-on débrancher le contrôle redox svp, je n'ai pas de bâche "dure" et il bloqué dans cesse la production de chlore ( électrolyseur ) ? Merci d'avance. Bien cordialement
Valinrijdi a écrit:Bonjour,
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
« Filtration, PAC et nettoyage de la piscine... »
Discussion lancée par whitewater31 - 12 réponses
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Important/ Prise POLARIS. »
Discussion lancée par Mark221 - 0 réponses
« Pompe à débit variable - Mano à 0 aux faibles vitesses »
Discussion lancée par Dromdrom - 3 réponses
« Electrolyseur au sel surdimensionné »
Discussion lancée par GB83 - 20 réponses
